» Online brugere: 576
0 medlemmer og 576 gæster
Gammel 12-08-2009, 13:00
Mark B Mark B er offline
Bopæl: Sønderjylland
Oversigt over Ledningsnet til 3.0 Mercruiser
Jeg mangler et diagram eller et skema over ledningsnettet på en 3.0 L Mercruiser 135 hk 4 cyl. - Kan en venlig sjæl evt. tipse mig om hvor jeg finder dette henne?!
På forhånd tak..
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 12-08-2009, 13:13
Her
A – Ignition Components
1 – Distributor
2 – Ignition Coil
3 – Shift Cutout Switch
B – Starting Charging and Choke Components
1 – Alternator
2 – Electric Choke
3 – Ground Stud
4 – Starter Motor
5 – Starter Slave Solenoid
C – Audio Warning Components
1 – Water Temperature
2 – Drive Unit Gear Lube Monitor
3 – Oil Pressure Switch
D – Instrumentation Components
1 – Oil Pressure Sender
2 – Water Temperature Sender
3 – Trim Sender
Sidst redigeret af ENN; 12-08-2009 kl. 13:18.
Gammel 12-08-2009, 13:20
Her er en lille PDF med masser af diagrammer både på de ældre og de nyere
Gammel 12-08-2009, 14:39
Du en skat, Esben !
Medlemmer: 133,883
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:06.
