» Online brugere: 761 |
| 0 medlemmer og 761 gæster |
30-06-2009, 16:09
Batteri...
Jeg har et forbrugsbatteri, som trækker en del ting når vi sejler, bl.a. radio - køleskab - vandpumpe - ankerspil m.m...
Dette batteri løb tør for strøm igår aftes, imorges sejlede vi så i havn, og fik sat stik i båden....Men efter 3 timers opladen vil radioen stadig ikke spille, hvilket jeg har tolket som at der stadig ikke er strøm på batteriet...
Hvordan ved jeg om det er klappet sammen ??
Er der andet jeg skal vide/gøre i denne forbindelse ??
30-06-2009, 17:52
Du kan måle om batteriet er klappet sammen - eller sulfateret men det kræver et specielt instrument - en autoelektrikker kan checke det
Hvis det er med åbne celler (propper i) kan du lade det helt op og lave en vægtfyldemåling med en vægtfyldemåler som kan købes billigt i de fleste biltilbehørsbutikker
Har du en ordentlig lader? fx de større Ctek modeller kan udover at lade batteriet også desulfatere det (der dannes sulfater på batteripladerne på et batteri der igennem længere tid ikke oplades ordentligt)
Jeg har udstyr til at måle batteriet etc men der er jo langt til Ballerup - ellers var du velkommen til at kigge forbi
30-06-2009, 18:31
Nu er vi i denne sammenhæng jo desværre på ferie, d.v.s. at vi ligger i en havn...
Jeg har ikke nogen måler med, jeg har dog lagt mærke til ( dog ikke reageret på ) at voltmeteret i instrumenspanelet konstant står på 12 volt, når vi sejler....Det har den gjort i en måneds tid, før det lå den typisk omkring 14 volt...
Jeg ved ikke om det indikerer noget ??
Jeg har i motorrummet en lader stående, som burde lade når der er landstrøm på...
30-06-2009, 20:06
hvis voltmetret kun står på 12v når maskinen kører så lader den ikke
den skal lade med mellem 13,8-14,3v så der er noget galt en sted.
det kan være flere ting. dårlige forbindelser, slidt kul i generator, defekt laderelæ
30-06-2009, 21:09
hmmm...ja det er dælme da ikke for godt, når jeg nu er i fremmed havn, og på vej videre på sommerferie....
30-06-2009, 21:14
Bopæl: Sønderjylland
Hvor længe bliver i liggende i Sønderborg? Jeg vil godt forsøge at få fat i en lader imorgen, men jeg kan ikke nå det i aften mere (kl. er lidt mange jo  )
01-07-2009, 08:48
Jeg har ringet til Ketner, og de kommer imorgen tidlig....bedre at lade fagfolk lave det de kan, så kan jeg koncentrere mig om det jeg kan....
Slappe af...
Var du inde i havnen i aftes ved 21 tiden Mark ?? 5 i båden ? Der var ihvert fald en rød Sea Ray, som sejlede ned imellem molerne, men da den kom til hvor vi ligger, sejlede den ud igen....vi ligger med hækken over imod de store flybridge både, og føler os lidt som lillebror i det selskab....
11-07-2009, 20:18
Hvad var fejlen Peter? var det et løst kabel?
12-07-2009, 15:59
Nej det var generatoren der var stået af....
3100,- incl. ny generator også var vi sejlende igen.
Pt er vi nået til Fåborg, og er så småt begyndt at vende næsen nordpå, vi har været afsted i 2 uger nu, og har været omkring Flensborg - ærø - Langeland og det sydfynske....
Det har været en hel vild anderledes ferie end vi har været vant til ( vi har altid kørt til Spanien eller Italien ).... Fantastisk, spændende og oplevelsesrig på så mange områder, at vi er hel triste over kun at have en uge tilbage....
12-07-2009, 17:47
3 ugers ferie er hurtig væk når man sejler rundt i lille danmark.
vi har i en del år holdt ferie på den måde og oplevet/ set meget af danmark som man kun ser ved at sejle. At sætte sig i bilen og køre til havnen er ikke det samme som at komme til byen fra søsiden.
vi glæder os meget til det bliver vores tur om 14 dage. fredag d.24/7 lander båden i kolding og lørdag er det afgang mod sjælland, hvis vejret arter sig.
12-07-2009, 18:14
Jeg kommer på havnen og hilser på dig
12-07-2009, 19:01
lastbilen kommer til varde kl 14.30 så kl 15.00 kører vi mod kolding
12-07-2009, 20:33
ved du om i bliver lagt i i syd eller nordhavnen ??
ellers er det ikke så vigtigt, jeg skal nok finde din Finmar der hedder Goffy
12-07-2009, 20:40
vi plejer at bruge sydhavnen
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
batteri
Casper T |
Off topic |
6 |
14-04-2009 08:32 |
Batteri?
moseboen |
Elektronik |
35 |
20-03-2009 23:02 |
Medlemmer: 133,877
