» Online brugere: 1,585
0 medlemmer og 1,585 gæster
Gammel 22-06-2009, 16:09
De må ikke være varmere end at du kan holde hånden på dem et par sekunder uden at det gør ondt - i tomgang
De må blive op til ca 50-60`c varme kølevandet der løber igennem dem kommer dels fra blokken hvor thermostaten afgør temparaturen og dels ledes noget kølvand udenom blokken og direkte i manifoldene - så de bør være koldere end motoren
Det betyder intet hvis der er marginal forskel i temparaturen på de 2 knæ men der må ikke være markant forskel
har du ikke sådan et infrarødt thermometer du kan måle temparaturen med?
Ellers fyr den af lidt på vandet - gå ned i tomgang mærk på knæene
Kontroler også at nmotoren når normal drifttemp - thermostaten kan stå af efter de lukkede manifolde/knæ
På en motor som min med FV køling ledes der større mængder koldere vand gennem manifold og knæ og der er knæene altid "kolde" dvs ca 30`c varme - det er endnu en fordel selv ved et 1/2 system - nemlig at afgangsvandet der køler manifolde og knæ er meget koldere - og derfor ikke så agresivt
Fik du checket at klapperne i udstødningen ikke er smeltede?
Sidst redigeret af ENN; 22-06-2009 kl. 16:15.
Gammel 22-06-2009, 16:14
Mine er ikke særlig varme når motoren går i tomgang, det er intet problem at holde hænderne på dem.
Gammel 22-06-2009, 17:40
Efter en hyggesnak med Rolf ( nytdrev.dk ) Som har leveret udstødningen. Blev vi enige om jeg sku sætte skibet i vandet og prøve.
Jeg har lige været ude og blæse båden af 77km/t og alt virker som det skalD JEG ER EN GLAD DRENG
mit mål var at den var i vandet på min studenter dag og det er i morgen
Total havblik og manifolderne er perfekt temp. Det viser bare at jeg nok ikke havde vandtryk nok fra haveslangen.
En stor tak til nytdrev.dk for en stor service, er virkelig dig taknemmelig Rolf kl 23 om aftenen tager du tlf. for at snakke om båddele til fynboen. Det ren respekt!
Min oplevelse ved nytdrev har været sådan, Stage 1: Et nyt selskab med dele til 1/3 pris af alle andre, mystisk gad vide om det holder?
Stage 2: jeg prøvede at købe forskellige dele og det hele er perfekt! Alt er tip top fra Nytdrev.dk
Stage 3: ikke nok med du får manifolde osv eller gear kabel, du får fanme os special værktøj, nye bolte, nye pakninger, skiver, ALT hvad du skal bruge oven i hatten, det gør du ikke andre steder hvor du betaler 3x mere.
Virkelig respekt! Rolf ( nytdrev.dk ) kan kun sige 2ting, THUMPS UP! & få flere stumper på lager, alt hvad hjertet begære i en båd, folk skal nok købe det
F.eks. komplet Switch Set up x2 til mercruiser 4.3
Gammel 22-06-2009, 21:13
Jeg kan muligvis skaffe et brugt - det undersøger jeg i morgen.
Tak for de pæne ord omkring nytdrev.dk
Tror i den kan sejle? ENN Billeder af båden 5 13-09-2009 20:32
hva tror i den bruger? moseboen Generelle spørgsmål 30 01-12-2008 11:21
Medlemmer: 134,161
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 02:46.
