» Online brugere: 620
0 medlemmer og 620 gæster
Gammel 01-06-2009, 21:34
Den første tur
I var det dagen hvor jeg fik prøvet den første tur i den nye båd. vejret var rigtig godt og forventningerne store, det var også spændende om jeg kunne trække den op ad rampen med min Mondeo (benzin), hvilket heldigvis ikke var noget problem.
Båden sejlede hovedsagligt som jeg havde forventet det, men hvis man har sejlet med Yamaha 4-takt virker sådan en Optimax ret grov i motorgangen og støjen er rimelig volumiøs, især omkring 3.000 - 3500 rpm som desværre også er den nedre del af cruise-områden for dette setup. Men det var jeg fuldt ud klar over inden handlen, så det er som så ikke noget negativt.
Men alligevel er det sjovt igen at få en motor med kraftigt moment, der er sgu riv i den ved holeshot, den er dejlig hurtigt ude af vandet.
Som mange andre også oplever med Optimax, var der en del vibrationer fra motoren og ud i skroget fra ca. 750-1500 rpm, jeg tror jeg vil prøve at rigge om til 4-bladet stål, måske en Trophy, det kan være det afhjælper problemet.
Men det bliver spændende at arbejde med at optimere sættet i løbet af sommeren.
Ahhh endelig ferie.... Jess Off topic 6 02-07-2009 11:07
endelig kom den hjem :) moseboen Generelle spørgsmål 9 24-04-2009 11:25
Endelig på fenderen.dk HB aarhus s Generelle spørgsmål 5 20-01-2009 11:19
Medlemmer: 133,717
Velkommen til vores nyeste medlem, MittieWhea
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:04.
