» Online brugere: 821
0 medlemmer og 821 gæster
Gammel 30-05-2009, 21:14
xzipet xzipet er offline
Bopæl: Esbjerg
Valg af propel til min motor.
hej folkens.
Her til aften var vi nogle gutter ude og sejle i hver sin båd. Min makker sagde til mig at min båd ikke kom helt op at plane og at jeg skulle trimme min motor længere ud, men problemet er at min motor ikke kunne trimmes længere ud.
Min båd er en Campion 485S CD fra 2007 og min motor er en Yamaha F80 80 hestes 4 takt, motoren går med næsten 6000 omdr/min med en 12 5/8-21" alupropel og ca. 44 mph.
Så ville det hjælpe noget at går op i en 23" både for at få lidt færre omdr samt højre fart burde det ikke hjælpe på planning.
Der er monteret en hydrofoil af SE300 sport på motoren.
Eller har ikke andre råd.
håber på jeres hjælp
Martin
Gammel 30-05-2009, 23:58
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Går din båd/motor med 6.000 rpm når du er alene i den, eller med 2 pers.?
Jeg ville ALLE dage vælge en stål propel frem for en alu.
Så vidt jeg husker er max omdrejninger for en motor som din omkring 5700 rpm (ret mig hvis jeg tar fejl).
Du opnår bedre sejlegenskaber m.m. med en stål propel også.
Sidst redigeret af Campion 165(seb); 31-05-2009 kl. 00:24.
Gammel 31-05-2009, 08:11
Jeg ville vælge en 22`eller 23`stålpropeller - tommelfingerreglen siger at 1" større stigning giver 200 omdr mindre på toppen
Prøv evt. hos Rolf www.nytdrev.dk han har mange på lager og du kan måske få lov til at prøve dem før du vælger hvilken du skal køre med
Gammel 31-05-2009, 09:01
Bopæl: Esbjerg
Der står at den skal gå med mellem 5500 og 6000 omdr/min. Den går 6000 med en person i båden og 5900 med 2 personer i. Motoren har max moment ved 5500 omdr/min. så det gør ikke noget at den lige mister 200 omdr/min.
Hvilken propel giver bedre løft på min motor.
Xzpet
Gammel 31-05-2009, 10:04
Bopæl: Esbjerg
Jeg har garanti på båden frem til den 1-7-2009, så kan det ikke gå ind under garantien da båden ikke sejler helt optimalt med den nuværende propel eller ville det være spild af tid og kontakte det firma som jeg har købt båden ved.
Martin
Gammel 31-05-2009, 12:42
Bopæl: bogense
hvis motoren ikke overstiger max af hvad producenten foreskriver er der intet at hente ved forhandleren. men en skrue med større stigning giverumiddelbart bare mere topfart på bekostning af optrækket så det er ikke løsningen på dit manglende optræk..
jeg ville skifte til en anden type skrue evt 4bladet
Gammel 31-05-2009, 15:55
Bopæl: Esbjerg
Min accelleration fejler nu ikke noget, men troede bare at højre top fart kunne få båden længere op med næsen.
Hvis jeg tager en 4 bladet så tager jeg jo meget af min topfart, så det er jeg heller ikke interesseret i. Men kunne jeg nuppe en 22" eller en 23" så ville jeg jo komme til at ligge omkring de 5500 omdr/min som jo er at foretrække da det er der den yder bedst moment.
ret mig hvis jer tager fejl.
Martin
Gammel 31-05-2009, 16:30
Originally Posted by xzipet Se indlæg
hej folkens.
Den planer nu godt nok når den sejler 44 MPH.
Den reagerer ikke så meget på trim da du sejler med en alu propel som ikke "bider" så meget i vandet, så det er helt som forventet. Du vil kunne opnå bedre egenskaber med en stål propel, men det er "ekstra udstyr".
Spørg eventuelt Leif Larsen Marine i Svendborg hvad de vil anbefale til dit setup.
Gammel 31-05-2009, 16:42
Bopæl: Esbjerg
Tak for svaret brian, det var noget jeg kunne bruge til noget, jeg har kikket på en Ballistic High Performance stål propel som denne her i 13x21"
http://www.propline.com/Select-Boat-...oards/main.htm
Er det noget der kunne gi det sidste så båden kommer til at bide bedre i vandet.
Martin
Propel! Mr_Matthew00 Drev og propeller 21 21-09-2009 14:41
Ny propel zornig Drev og propeller 8 19-08-2009 16:40
valg af prop r-boy Drev og propeller 3 25-05-2009 14:14
motor kappe (males) & ny propel? moseboen Generelle spørgsmål 3 27-12-2008 22:04
Propel JOR Drev og propeller 18 03-09-2008 20:24
Medlemmer: 133,874
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:59.
