» Online brugere: 2,052
0 medlemmer og 2,052 gæster
Gammel 26-05-2009, 21:46
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Samling af motor efter renovering
Så er motoren næsten samlet; håber den fungerer, når resten er på plads; så vi kan komme ud at sejle.
Se billeder i galleri: http://www.fenderen.dk/forum/album.php?albumid=158 så fandt jeg ud at genvej
Pt. udestår følgende problemer og arbejde:
1. Remhjul kan ikke være der pga. ny vandpumpe som er tykkere end den gamle? NytDrev undersøger
2. Pakning imellem kaburator og manifold mangler. Bestilt ved NytDrev
3. Kontrol af benzinpumpe. Flyder fjeder og kugle?
4. Drænplug mangler i bund af manifold. Gevindstørrelse?
5. Rensning af trimbeholder
6. Ledningsnet rensning kontrol og montering
7. Montering af resten på motor,
8 Olie, vand, 12V og benzin, kontrol af tæthed
9. Prøvestart på stand. Grovjustering og indregulering.
Spændende
Sidst redigeret af lbk; 26-05-2009 kl. 21:51.
Gammel 26-05-2009, 21:52
Hej Leif,
kan du ikke prøve at upload dine billeder i det nye galleri..? please
Gammel 26-05-2009, 21:54
lbk lbk er offline
Hej Leif,
Er der en let måde at flytte albums eller billeder?
Hvorfor 2 systemer? Gammmel og nyt?
Gammel 26-05-2009, 21:59
Umiddelbart findes der ikke en "nem" metode, men vi arbejder på af flytte databasen.
Så ja gammelt og nyt system.
Det nye er noget mere brugervenligt og nemmere når man lige får styr på diverse egenskaber og features, plus at det kan håndtere videoklip/mobil klip mm.
Det er blot hvis du har lyst ingen tvang i hvert fald ikke endnu
Gammel 26-05-2009, 22:01
He He billederne er da ligesåfine på det gl. galleri - men vi skal nok prøve om vi kan finde ud af at bruge det nye - ska nok - ska nok
Gammel 26-05-2009, 22:14
lbk lbk er offline
Ja, ja skal nok prøve.
Første prøvetur efter renovering lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 3 25-06-2009 09:53
Ingen kræfter efter 13-1400 omdr. Albjerg Motor 27 11-05-2009 13:41
Renovering af Shetland 570..... Jess Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 82 06-05-2009 05:38
Renovering af motor og drev lbk Motor 17 17-03-2009 23:28
Renovering af en motor ENN Videoklip 5 20-11-2008 22:24
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:09.
