» Online brugere: 3,471
1 medlemmer og 3,470 gæster
Glap froy quip za73 fende
Gammel 25-05-2009, 14:57
Hvorfor skal du trykke en knap på fjernbetjeningen ind ved bak manøvrer? normalt skal denne knap kun indtrykkes hvis man vil give gas i frigear?
Prøv ellers at tage kablet af nede ved motoren og skift så til bak - bakker den nu?
Jeg tror ikke problemet ligger i motoren - men vend lige tilbage når du har prøvet ovenstående
Er det i motoren er det klokoblingen der er gået - men det tager vi år du har forsøgt ovenstende - der er ingen kobling på en påhængsmotor der er en klokobling der låser propellerakslen enten til fremgearhjulet eller bakgearhjulet klokoblingen er nr 45 på tegningen
Velkommen på fenderen
1957 Johnson JW ENN Generelle spørgsmål 2 29-06-2009 08:11
4hk johnson Casper T Salg af motor 12 04-09-2008 17:17
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:45.
