» Online brugere: 2,051
0 medlemmer og 2,051 gæster
Gammel 25-05-2009, 02:25
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Benzin pumpe split ud tegning
Er der nogen der kan hjælpe med en split ud tegning af den mekaniske benzin pumpe på vores MC 3,0 1997. Manualerne på fenderen omhandler pumpen som en samlet enhed?
Hvordan trækkes split/aksel for vippearmen ud?
Hvordan venden indholdet i den nederste klokke?
Kan / skal pakninger i pumpen skiftes?
mvh. Leif
Efter og før billeder
Sidst redigeret af lbk; 25-05-2009 kl. 02:39.
Gammel 25-05-2009, 03:01
lbk lbk er offline
Kaborator MC 3,0 1997
Kaborator adskilt og renses og de 2 pakninger skiftes.
Kan du skaffe disse NytDrev?
Er der andet der skal udføres nu den er adskilt?
Gammel 25-05-2009, 06:30
Priser:
Pakningssæt til karburator type "M2" - 3.0 LX årgang 1997, kr. 299,-
Benzinpumpe til 3.0 LX årgang 1997, kr. 619,-
Monteringspakning til benzinpumpe, kr. 29,- ( medfølger benzinpumpen ).
Alle priser er incl. moms og levering.
Leveringstid ca. 10 dage.
Gammel 25-05-2009, 09:56
pUMPEN ER SPECIEL FOR MARINEVERSIONEN (HVIS MEMBRANEN LÆKKER SÅ ER DER EN PLASTICSLANGE DER FØRER LÆKAGEN OP TIL KARBURATORENS INDSUGNING = INGEN BRANDFARE) DERFOR KAN EN ALM BIL VERSION IKKE ANVENDES
JEG MENER IKKE DE ER RENOVERBARE - MAN SKIFTER DEM VED FEJL - OG DE KOSTER JO SÅ LIDT AT DELENE VILLE BLIVE DYRERE - SÅ ER DER FEJL PÅ DEN SÅ SKIFTES DEN MED EN NY
sORRY JEG HAVDE CAPSLOCK PÅ - VILLE IKKE RÅBE
Gammel 25-05-2009, 10:13
tak for oplysningen. på min volvo er der også monteret en gul slange på pumpen, som jeg tit har undret mig over hvad pokker den er til
Gammel 25-05-2009, 10:59
Ser du noget i den ( benzin) i den så er din membran i pumpen gået og så skal pumpen skiftes
Gammel 25-05-2009, 11:10
niks der er ikke noget at se i slangen. jeg havde en ide om at det måske var en form for retur/tilbageløb til pumpen for der står ikke en disse om den i instruktionsbogen.
Gammel 25-05-2009, 11:16
På et tidspunkt fandt jeg alle mercruiser manualerne on - line de er meget populære ikke mindst på andre bådsider hvor indlæget kopieres livligt - hvis du læser denne manual:
http://www-alt.mercurymarine.com/mne...26/26covr1.pdf
Går ind under fuel pump på side 5A-8 så er det forklaret hvad "sight tuben2 er til
Gammel 25-05-2009, 11:58
lbk lbk er offline
Vi har ikke observeret fejl på pumpen; men jeg har haft den adskilt og mangler at samle delene i klokken. Hvilken rækkefølge og hvordan vender flyderen?
Så hvis der er nogen den kan forklare / tegne op så er det perfekt.
mvh. Leif
Gammel 25-05-2009, 12:19
Jeg har ingen og kan ingen split tegning finde simpelthen fordi de ikke sælger løsdele til pumperne og de ikke er beregnet til at adskille.
Måske du kan se noget i manualen?
Eler kigge her http://www.usboatsupply.com/Mercury_...&ms=170&si=963
Et dumt spørgsmål - men hvorfor adskilte i den hvis den var OK? ja jeg kan skam også godt finde på at adskille fungerende ting men netop benzinpumper adskiller jeg ikke idet ricikoen for en lækage bagefter er stor - og man ofte ikke kan få delene løst samt en ny koster småpenge
Tidligere lagrede jeg dele til min mercruiser så jeg altid havde næsten alt på "lager" i sommerhuset - men det gør jeg ikke mere da fx nytdrev har de fleste dele på lager og skulle jeg akut behøve fx en pumpe så er jeg sikker på at rolf sender den med lyn og ild
Gammel 25-05-2009, 12:22
Her er mercruisers tegning af pumpen - som det ses findes ingen løsdele
Gammel 25-05-2009, 13:39
Gammel 25-05-2009, 15:14
lbk lbk er offline
Ja hvor dum kan man være at adskille fungerende mekanik; men i eftersøgning af snavs og lækager, så åbnede jeg altså.
Den nederste del klokken, ser ud til at være beregnet for service; måske rengøring for bundfald??
Er der en som er vaks og åbner deres egen og oplyser hvordan det er samlet?
mvh. Leif
Benzin tilførsel lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 10 01-09-2009 20:56
Benzin læk erjohans Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 22-08-2009 12:43
110V cirkulation pumpe til AC Siesta Generelle spørgsmål 2 20-04-2009 13:03
Medlemmer: 134,137
Velkommen til vores nyeste medlem, JanineChum
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:10.
