» Online brugere: 683 |
| 0 medlemmer og 683 gæster |
24-05-2009, 20:59
Tændspole.
Jeg skal have fat i en tændspole til en Mariner 4 HK. 2-takt. Fra efter 1987
Er der nogle der ligger inde med en eller har en ide om hvor den kan skaffes billigst.
http://www.iboats.com/mall/partfinde...n_id=710320762
24-05-2009, 21:40
Har du prøvet e-bay - kender du res dels nummeret?
24-05-2009, 21:48
Ja der kunde jeg ikke finde en. Jeg tror nummeret er 18-5185
Den starter og går perfekt i ca 3 min. så taber den effekt og vil gå ud. den kan startes og sejles med ca et minut derefter ca. 3 gange så skal den stå et stykke tid før den kan starte igen.
Jeg skiftede med en anden brugt tændspole sidste år men jeg tror stadig det er fejlen.
24-05-2009, 21:53
Det er en sierra del - og et sierra nummer (=uoriginalt) hvis jeg ikke tager meget fejl så forhandler Rolf sirrra og GLM - prøv lige at høre ham - det er muligt at også GLM har delen
24-05-2009, 22:01
Ikke svar på dit spørgsmål
Men når nu du har prøvet med en anden spole.
Så prøv evt hvor lang gnist den kan trække, med afmonteret tændrør, og ryk i startsnoren.
Den skulle gerne kunne trække omkring 25 mm gnist, og kan den det er din tændspole ikke defekt.
(man bør aldrig turne motoren med afmonterede tændkabler, uden mulig hed for gnistgab til steel.)
Jeg havde engang en 5 hk Yamaha, den startede fint når den var kold, efter kort tids sejlads, gik den i stå, og var umulig at få igang. før den var kold igen.
Den kunne kun trække omkring 10 mm gnist, på med en anden tændspole og den kørte igen som den skulle.
24-05-2009, 22:02
Ja, varenummeret er fra Sierra Marine.
Det originale Mariner varenummer er 16064A1.
Du kan købe den ønskede enhed hos nytdrev.dk for 550,- incl. moms og levering.
Leveringstid ca. 10 dage.
24-05-2009, 22:04
ok det lyder lidt som min..
Kan man måle om en tændspole er "træt" udover at se hvor lang en gnist den kan trække ?
24-05-2009, 22:05
Skal jeg sende dig en særskilt mail eller kan du bare sætte den i ordre ?
24-05-2009, 22:07
Ja med et ret dyrt testudstyr hvor man måler isoleringen samt afprøver den ved høje temparaturer etc. det hedengangne brønsbyøster motorservice havde sådan et apparat (det eneste af slagsen jeg har set) jeg tror man simpelthen skifter dem ved mistanke da det er billigere end at teste dem
24-05-2009, 22:10
Det billigste jeg kan finde er her
http://www.boats.net/parts/detail/me...6064A%201.html
63 usd - men med forsendelse moms etc så er det billigere ved Nytdrev så der ville jeg nok købe den
24-05-2009, 22:10
Jeg mener at med den service og priser som Nytdrev ligger for dagen så er der da heller ikke andet at gøre.
Det er sgu iorden service Rolf.
24-05-2009, 22:11
Ordren er noteret.
24-05-2009, 22:12
Takker...
24-05-2009, 22:17
Ordren er noteret.
Tak for det Rolf.
25-05-2009, 06:55
Min mariner kan kun trække max 10 mm. gnist, så det bliver rart med en ny tændspole fra Nytdrev.dk
Konen har lige meddelt at nu er det sidste stump der bliver købt til det g.... .... !!!!
Så måske en 6 hk der vejer omkring de 20 kg var at ønske, hvis den ikke kommer til at spinde.
08-06-2009, 14:34
Så har jeg monteret min fine nye tændspole. Fine sager Rolf.
Er du gal en gnist den kan trække,
men det er ikke helt iorden endnu.
Jeg prøvede lige med et "rør" fra v8eren der kan den kører i væsentligt længere tid, og når den så går ud så sætter jeg et "koldt" tændrør i så starter den som en mis men det hele gentager sig efter ca 5-10 minutters kørsel.
Er der nogen der ved hvad for et tændrør den skal køre med eller er født med ?
08-06-2009, 21:43
Så er det fundet, det er et permagap rør. NGK BUHW-2
Nederst på siden.
http://www.boats.net/parts/search/Me...NTS/parts.html
Medlemmer: 133,660
| Velkommen til vores nyeste medlem, Lloydblake |
