» Online brugere: 755
0 medlemmer og 755 gæster
Gammel 04-05-2009, 21:02
Wulff Wulff er offline
Bopæl: Amager
Benzin i olien???
Fandt i lørdags ud af min olie i min 4,3 v6 mercruiser var lysegrå og alt for overfyldt, så har søndag tømt den for olie, det lugtede af benzin og der var ca 15 Liter i karret??? Har i vinters fået sprunget en "frostprop". Den har max kørt 5 min siden sidst jeg tjekkede olien. Har haft den startet med olie/benzin blandingen og også efter jeg har tømt olien fra og hældt nyt på men kun ganske kort.
Hvad kan det være, flækket topstykke eller stempler der har sat sig ?
Har skiftet tændrør men 5 og 6 virker meget våde (benzin)
Har i dag været nede og se til båden, olien er stadig ren og på samme niveau som da jeg forlod den i går (lugter heller ikke af benzin)
Har tjekket benzinpumpen og den virker tæt nok.
Har prøvet at drukne motoren for at "se" om det løb forbi stemplerne og i olien, heller ikke umiddelbart nogen problemer der.
Men igen er det stempel 5-6 der er våde og resten er tørre (pumpede benzinen manuelt via benzin pumpen)
Har stukket en finger i tændrørshullerne for at mærke om den laver kompression når vi tørner manuelt, heller ingen problemer der.
Har dog fundet ud af at spjældet på karburatoren ikke virker ordenligt mht åbn/luk.
Har skiftet manifolde i fredags (de var ikke flækket)
Håber der er nogen der kan hjælpe
Gammel 05-05-2009, 06:35
jeg kan ikke forestille mig at benzinen kan løbe ned i olien i de mængder du beskriver med mindre kaburatoren er afmonteret og slangen fra pumpen monteret direkte i hullet i manifolden.
tror du ikke det er vand du har i olien !!
den tænder nok ikke på de 2 tændrør for så ville de ikke være våde af benzin
er de våde af vand kan de ikke tænde.
lidt firkantet stillet op men jeg tror ikke problemet er benzin i olien !!
Gammel 05-05-2009, 07:41
Hej Wulff, og velkommen til.
Som Goffy skriver er du så 100 % sikker at det primært ikke er vand som er blandet med olien? jeg vil tror at det er vand.
Kan motoren køre nu? køre i tomgang? umiddelbart virker det som om at blokken ikke er flækket, men om toppakningen kan være gået ved jeg ikke.
Gammel 05-05-2009, 08:04
Bopæl: Amager
Det lugter rigtig meget af benzin så er næsten 100%, og det skiller heller ikke som olie og vand normalt gør, da jeg tog proppen lod jeg den falde ud i bunden sugede det meste op og fortyndede den sidste sjat med vand og så skilte det. Kan godt få den startet men er meget følsom på gassen. (spjældet på karburatoren lukker heller ikke op og i som det burde) ser om jeg kan få nogle stumper til den idag ellers må jeg skaffe en ny.
Tændrørne stinker af benzin så er også næsten 100 på det ikke er vand.
Alle tændrør gnister.
Gammel 05-05-2009, 09:00
Mener du at din motor pga frostvejr sprang en "frostprop" i vinters ?
Som du så efterfølgende har skiftet ?
Hvis det er tilfældet så er der risiko for en mikroskopisk frostsprængning et andet sted så der kommer vand i motoren og dermed olien når den kører.
Jeg har selv haft et utæt topstykke som var tæret (ikke frostsprængning) og der kom vand i olien. Olien bliver grå når du blander vand og olie.
Jeg tror ikke at olie bliver grå hvis du blander benzin i ? Men jeg ved det ikke for jeg har aldrig prøvet det.
Det lyder godt nok vildt med 15 liter i karet efter ca. 5 min sejlads.
Virkede det som om den træk på alle 6 cylindre da du sejlede med den, eller kun på de 4 ?
EDIT: Havde ikke læst dit sidste indlæg. Det tyder vel på en meget defekt karburator så ? Bare lidt underligt hvis du ikke kunne mærke det på motoren da du sejlede de 5 minutter hvor oliestanden åbenbart steg helt vildt.
Sidst redigeret af BrianL; 05-05-2009 kl. 09:06.
Gammel 05-05-2009, 09:55
Bopæl: Amager
Da vi skulle starte motoren i februar raslede den mærkeligt og vi fandt ud af af "frostproppen" lå og raslede, fik fat i en ny og bankede den i.
Det lød som den startede på alle cylindre der. Efter vi har banket frost prop i lød det også som alle 6 kørte.
Da vi opdagde det med karburatoren ikke åbner og lukker spjældet igår, lød det også som om den prøvede at tænde alle 6.
Gammel 05-05-2009, 10:23
Hvis den hælder så meget benzin igennem så vil jeg formode at du kan se store pletter af benzin rester i vandet bag ved båden når motoren er i gang ?
Gammel 05-05-2009, 10:25
Bopæl: Amager
Vi har ikke haft den startet ordenligt siden vi lagde den i vandet i fredags.
Kun 2 gange a ca 30 sek, er meget følsom på gassen og drukner let. (luft spjældet åbner og lukker ikke som det skal)
Gammel 05-05-2009, 18:08
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Benzin i olien bliver ikke gråt bare mere gennemsigtig derimod gør vand olien grå Så jeg er helt sikker på du har et flækket topstykke eller en sprunget toppakning
Gammel 05-05-2009, 19:47
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
15 l ????
"tror det er vand" da det gør bezin GRÅ..... men du kan få taget en komproson's test ....
er der gået en top-pak.. kan man somrelt se det ved at RØGEN er MEGET grå og lugter meget af kogt vand
der skulle jo ikke løbe SÅ MEGET ned i din oile medminder den ER HELT GAL ...
Gammel 12-05-2009, 19:44
Hvad så - kom du videre med problemet?
Gammel 13-05-2009, 18:37
Bopæl: Amager
har været lidt ophængt med arbejde, men har dog fået pillet karburatoren af, så nu mangler jeg bare stumpen...
Gammel 10-06-2009, 20:09
Bopæl: Amager
Har i dag endelig fået taget mig sammen til at få kigget på båden
Fik startet motoren og har haft den kørende i tomgang i en 5-10 minutters tid, tog den så ud på vandet og sejlede lidt rundt i en 15-20 mins tid, da vi kommer ind og lægger til igen er min olie så blevet hvid, men er stadig på nogenlunde samme niveau???
Da jeg skiftede olien, skiftede vi ikke filteret, kan det eventuelt være vand fra filteret der har farvet olien ??
Bud modtages
Gammel 10-06-2009, 20:29
den smule vand der kan være i filtret burde forsvinde når motoren har været gennem varmet hvis den da blev det på 15-20 min
Gammel 10-06-2009, 21:14
Bopæl: bogense
næste skridt må helt klart være at få sat en kompressionstester på
Gammel 11-06-2009, 09:47
Det kan ikke være vand fra filteret som har farvet olien. Det må være noget andet. Inden i startede den var der så helt ny olie på? Hvis olie blvier grå/hvis så hurtigt (15-20min) så komemr der vand ind i blokken.
Ryger den med hvid røg? = defekt toppakning som også kan give vand i motorolien.
Gammel 07-07-2009, 22:40
Bopæl: Amager
Jeg har skyllet motoren igennem (diesel, olie) og fyldt olie på igen.
Lavede kompressions test på den der lød: 9,5 - 8,5 - 7,5 - 8,5- 9,5 - 10 (kold)
Var ude og sejle en halv time i torsdags, 4,5 time i fredags, men kan ikke få presset den over 3500 rpm og ca 35 knob når den er i gear, men snildt 5000 rpm i "frigear"
Drivremmen ser lidt slidt ud kan det betyde noget?
"Oliestanden" har sneget sig ca en cm højere end den var efter jeg havde skyllet motoren igennem, den laver noget mayonaise lignende i højre sides toppakningshus, men tilsyneladende ikke noget i det venstre (defekt toppakning?)
Hvor får jeg fat i en drivrem(ikke den tíl generatoren) og toppakninger der er til at betale?
Motor snr: D617064
På forhånd tak...
Gammel 08-07-2009, 07:03
2farst4you's Avatar
Bopæl: nær odense
Billeder: 2
Top pakning gået
det hvide du kan se er vand i Benzin'en .... hvad er det for en motor
Gammel 08-07-2009, 10:11
Bopæl: Amager
En 4,3l V6 kender ikke den præcise årgang men omkring 92 vil jeg tro
Gammel 08-07-2009, 12:57
Drivremmen som trækker hvad er slidt ?
Lyder underligt hvis den kun går 3500 RPM. En lille utæthed skulle ikke betyde noget, og frigearstesten kan ikke bruges til ret meget da motoren ikke er under belastning.
Tog den de omdrejninger den skulle sidste år ?
Benzin tilførsel lbk Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 10 01-09-2009 20:56
Benzin læk erjohans Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer 12 22-08-2009 12:43
Benzin forbrug? moseboen Motor 16 11-11-2008 22:56
Motor - Benzin KS1 Generelle spørgsmål 1 22-06-2008 11:26
Medlemmer: 134,225
Velkommen til vores nyeste medlem, DanChaise
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:04.
