» Online brugere: 794 |
| 0 medlemmer og 794 gæster |
26-04-2009, 18:21
Hylelyd på 7.4'er @ 3000-4000
hej,
var ude idag med en kammerat for at smide hans båd i vandet og tjekke at alt fungerer.
Det hele var som det skulle være dog lagde jeg mærke til en høj hylelyd omkring 3000-4000 omdrejninger, som syntes at komme fra indsugningen.
Over 4000 omdr var lyden væk..
Han sagde at lyden har været der al den tid han har haft båden (3 år).
Hvad kan det være? Jeg mener ikke at der bør være en høj hylelyd.
Kan det være remmen?
Et luftfilter som ikke er rent?
etc. etc.?
26-04-2009, 18:24
Det er svært at sige uden selv at have hørt det
Kan det være et leje i kileremstrækket eller en glidende kilerem?
er bør som du siger ikke være en sådan hylelyd men det kommer nok ikke fra indsugningen men derimod fra et leje eller en kilerem
26-04-2009, 18:33
Esben - de ting du nævner kan det jo godt være
Umiddelbart tror jeg ikke det var/er en kilerem men ved det ikke.!?
lejerne - hvor findes de?
26-04-2009, 18:37
Generetoren vandpumpen og evt strammerummer samt servopumpe har lejer de drives alle af kileremmen
Hvis man har sådan et stetoskop kan man lytte sig frem til hvor det kommer fra
Det kan købes ved bla T.Hansen for en 100 mand
26-04-2009, 20:06
Alternativ, til det du forslår kan man evt bruge en stor skruetrækker som man sætte på det punkt der lyder til at være problemet og den anden ende op på øret, det har vi altid brugt,
Men det andet er nu også meget smart,
26-04-2009, 20:31
Bopæl: Århus
Jeg har været udsat for EFI motorer der hyler fra indsugningen den nye 4.3 mpi gør det også
27-04-2009, 09:32
Esebn - jeg prøver nok lige at lytte lidt. Kan man høre om lejerne synge i f.eks tomgang?
Lige præcis Henrik, men jeg syntes nu alligevel at lyden er for høj, specielt hvis man f.eks har åbent ned til motoren så er lyden meget høj. man kan tydeligt høre ved gasgivning at indsugning suger luft, men jeg er i tvivl om lyden kommer derfra ved de 3000-4000 omdr.
27-04-2009, 11:06
Lars, du kan godt høre hvis det er remhjulet's leje som piver....
Prøv lige at tjek remmene om de ser "brændte - flosset" ud. Hvis der er mørkt "gummistøv" på beholdere og remhjul omkring er det fordi den brænder remmen  det piver også en del
27-04-2009, 20:58
Den er sgu med kompresser
Medlemmer: 134,221
| Velkommen til vores nyeste medlem, stusbassy |
