» Online brugere: 805
0 medlemmer og 805 gæster
Gammel 25-04-2009, 21:42
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Originally Posted by ChristianX Se indlæg
Av for den da
Har godtnok en styreboks med kabel liggende, til motor op til 55hk, fra marineparts, men mangler et kabel der er langt nok
Skær lidt af båden
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 21:43
Jess's Avatar
eller køb et løst kabel
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 21:53
Det var en god ide, jeg går lige ud til båden, med kædesaven.
Jeg må se hvad et løst kabel koster, syntes bare det er svært at finde ud af, med alle de fittings man skal købe til løst? kan du hjælpe mig, hvis den skal monteres på hækken, og ikke i motorens tilt tube?
Gammel 25-04-2009, 22:01
Jess's Avatar
Det er helt klart nemmest at bruge tuben, så skal du kun skrue kablet på og montere en ledstang and off you go
Hvis der ikke er plads til ledstang, så skal du have en holder til montering på dæk eller en sprøjtehuls-gennemføring. Tag et par biller af hækken og motoren så skal jeg gerne hjælp på mandag når jeg er hjemme igen.
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:03
Jeg skal bruge den til at montere på hækken, da min motors tube var rustet totalt, så jeg har fået lavet en ny, som desværre ikke passer til det system
Gammel 25-04-2009, 22:40
Jess's Avatar
http://www.baadgalleri.dk/html/gal_v...1992&ipc=18321
Her kan du se hvordan det hænger sammen, det er en af mine gamle både...
www.jess.dk
Gammel 25-04-2009, 22:55
Det er sådan jeg vil lave det, hvilke dele skal jeg købe for at det kan lade sig gøre?
Draco 2500 projekt ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 11 05-12-2008 21:08
Mangler et projekt :O ChristianX Generelle spørgsmål 3 06-08-2008 14:00
Medlemmer: 133,877
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:40.
