» Online brugere: 853
1 medlemmer og 852 gæster
JonathanMa
Gammel 06-04-2009, 16:58
Bopæl: bogense
påfylde trimolie på mercury
er der nogen speciel fremgangsmåde til det. eller skal det være monteret på motoren. for at man kan afprøve det.
synes nemlig ikke tiltcylinderen kører med når det står i skrustikken og jeg kører pumpen direkte på et batteri...
systemet har været helt adskilt så jeg tænker her på om der kan være luft i systemet og om der evt er en rækkefølge man skal lukke de hersens luftskruer hvis det er
Gammel 06-04-2009, 17:14
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Du skal huske på at magnet ventilerne også skal have strøm enten den ene eller den anden da det er dem der bestemmer hvor den skal trykke olien hen.
Gammel 06-04-2009, 20:04
Bopæl: bogense
der er ingen magnetventiler på trimmet på min påhægnsmotor... i morgen prøver jeg at montere den på motoren og på båden så den får dels den rigtige hældning sammen med motoren og også får nogen kg at løfte på så den har noget at arbejde med
Gammel 06-04-2009, 20:37
Bopæl: Århus
Sorry jeg troede lige i farten at det var en med drev.
Gammel 22-04-2009, 22:10
Bopæl: bogense
har samlet skidtet og fået det til at virke... ville bare lige skrive en tilbagemelding istedet for at emnet tår ubesvaret.
jeg havde monteret tilt-cylinderen forkert og derfor virkede den ikke. fik det skildt ad og vendt og så kørte den fint også i skruestikken, man skal bare lige hjælpe trimmet når man sænker ved at trykke på de 2 stempler...
det er dog klart nemmest at efterfylde og udlufte når det hele er monteret på båden
Gammel 23-04-2009, 08:34
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Super...
Det eneste jeg ved er at trimmet skal køres helt op for at stå ubelastet når man fylder olie på.
Gammel 23-04-2009, 21:48
Bopæl: bogense
Super...
hehe ja det er klart ellers er trykket jo iden anden ende af systemet og så får du en stråle olie i hovedet når du åbner påfyldningsskruen
Gammel 23-04-2009, 22:05
Super...
Er du sikker på det seb?
Jeg mener helt sikkert jeg skal trimme min helt op, sætte transportbeslaget på, trimme helt ned (motoren bliver oppe pga. beslaget), derefter kan jeg påfylde olien.
Der er da netop tryk på når motoren er trimmet helt op eller?
Gammel 14-05-2009, 15:03
Bopæl: bogense
når motoren er trimmet ned er der tryk på der hvor påfyldningen sidder og hvis du åbner skruen kommer der olie ud.
nogen der ved hvor meget der skal fyldes på præcis? kan ikke se hvad der står på klistermærket mere
Gammel 14-05-2009, 16:36
Det er forskel på om det er stemlerne der er trimmet ned eller det er motoren. Hvis motoren sidder op, holdt af trasportbeslaget, er der ikke tryk på. Du kan ikke vide hvor meget olie du skal fylde på hvis du gør der når stemlerne er trimmet ud.
Det var hvad jeg fik at vide med min Yam F115
Gammel 14-05-2009, 17:06
Billeder: 14
Det var den fremgangsmåde jeg brugte da jeg selv fyldte olie på min 200 HK'er :-)
Gammel 14-05-2009, 20:02
Bopæl: bogense
okay tak. skal der så bare fyldes op til man kan se olien i studsen?
den kan da ikke trække tiltcylinderen ned da den sidder fast på motoren, men det er måske ligemeget?
Gammel 14-05-2009, 20:47
Jeg skal undlade at gøre mig alt for klog på dette, men det var sådan jeg efterfyldte mit efter råd fra andre bådfolk. Jeg tror endda prodecuren var beskrevet i manualen til motoren.
Gammel 15-05-2009, 05:23
Billeder: 14
Jeg fyldte olien op indtil den var synlig oppe i studsen (indtil det næsten løb over), og skruede proppen på igen.
Gammel 15-05-2009, 13:25
Bopæl: bogense
i den manual jeg kunne finde på brunswicks hjemmeside står der bare at man skal trimme den op på beslaget. ikke noget om at køre stemplerne ned igen...det mener jeg faktisk heller ikke min gør hvis der ikke er vægt på
"KONTROLLÉR POWERTRIM-VÆSKEN
8 Vip udenbordsmotoren til helt-op-position og luk tiltlåsen
(vippestøtningslåsen).
9 Fjern påfyldningsdækslet og kontrollér væskeniveauet. Væskeniveauet skal
være lige ved påfyldningshullets underkant. Påfyld Quicksilver Power Trim &
Steering Fluid. Hvis denne ikke er tilgængelig, brug automatisk
biltransmissionsvæske."
Sidst redigeret af steffen m; 15-05-2009 kl. 14:03.
Gammel 15-05-2009, 15:39
Proceduren på de fleste er som steffen skriver normalt kontroleres vædskeniveauet med motoren trimmet helt op (så er max mængde olie ude i cylindrene) der er så en målepin eller en prop hvortil viveauet skal gå
Men da der findes forskellige systemer er det rigtige at slå det op i motorens manual
Mercury xr2/200 Campion 165(seb) Motor 4 16-08-2009 16:05
MERCURY klistermærke Campion 165(seb) Generelle spørgsmål 14 16-08-2009 15:21
Mercury kontrolboks CHG Generelle spørgsmål 0 11-08-2009 13:38
Mercury 115hk lille tut Motor 17 21-10-2008 15:18
Vinterkonservering a la Mercury Lars T Generelle spørgsmål 44 20-10-2008 19:47
Medlemmer: 134,153
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:23.
