16-03-2009, 21:01
Bopæl: på sundet
okay det var da meget smart
16-03-2009, 21:04
Jeg er glad for den men de er halvpebrede
16-03-2009, 21:13
Bopæl: på sundet
min far vil ikke have hans båd i vandet i år desværre så jeg må låne hans
men et batteri på 70 ah er det nok? nu har jeg jo købt volt-meter  hehe så jeg kan jo holde øje med hvornår jeg skal tænke på at slukke for musikken og starte motoren
16-03-2009, 21:21
Jeg kan også kun tilslutte mig til aldi batteriet
Vi havde et i en Shakespear fiesta, og det var sku god kvalitet, det kostede så godt nok kun 399 da jeg købte det
Du har jo så fordelen, at hvis der nu ikke var mere strøm på, så kunne du bare hive den igang med trækstart, det er en fordel
16-03-2009, 21:58
Ja mon ikke, det er jo ikke en v8 du har
17-03-2009, 08:49
Hej Lasse,
Du skla næjes med et batteri..
har du 2 x 25 kilo bagi, plus en 25 liters tank og diverse så få marineren lidt udfordringer.
Køb et enkelt batteri og en strømvagt (100-200,-). Strømvagten slukke anlægget når batteriet kommer under 10.4 volt mener jeg, og så er det tid til at starte motoren..
17-03-2009, 09:03
12,4 Lars  ellers får du sku ikke slået liv i maskinen
17-03-2009, 09:09
Sorry det var noget med 4
17-03-2009, 10:12
Det er jo ikke den store katastrofe hvis batteriet er fladt,
Når der er trækstart på.
17-03-2009, 10:16
hahahahaha godt tænkt jan hahahahaha
17-03-2009, 10:36
12,4 er da en fuld opladet batteri
Hvilespænding på batteri mellem 12,4 og 12.8 volt
når min kommer under 11,7 slukker køleskabet og der skulle være til en start.
jeg har heldigvis seperat startbatt.
Sidst redigeret af goffy; 17-03-2009 kl. 10:44.
17-03-2009, 10:44
17-03-2009, 11:40
Bopæl: på sundet
Okay mange tak for hjælpen alle sammen
jeg tror jeg køber sådan en strømvagt og sætter på og så napper jeg min fars batteri så tror jeg det skulle køre
17-03-2009, 14:22
Jeg tror skut på at i får liv i en maskine med under 12 Volt på Batteriet. Det tør jeg faktisk godt væde på. Til næste Værkstedsdag medbringer jeg 2 batterie, 12.4Volt og så med et på 11.5-9 stk. Så ser vi om vi kan slå liv i en maskine?
Hvad vil i sætte på højkant?
17-03-2009, 14:35
nu har vi jo maskiner der starter bare nøglen ser tændingslåsen
20-03-2009, 23:02
Tilmeldelsesdato: Mar 2009
Bopæl: sj
Batteriet SKAL være et forbrugsbatteri. Startbatterier bliver simpelt hen ødelagt.
Batterierne fra Scan Britt er glimrende - og fås for 599 for et 75 AH:
http://www.marinetorvet.dk/viskatego...eMenuChild=157
Eller vælg et AGM batteri hvis ikke du har sparehatten på.
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Batteri...
Peter508 |
Generelle spørgsmål |
13 |
12-07-2009 20:40 |
batteri
Casper T |
Off topic |
6 |
14-04-2009 08:32 |
Medlemmer: 134,145
| Velkommen til vores nyeste medlem, Denisgmz |
