» Online brugere: 1,632
1 medlemmer og 1,631 gæster
Denislca
Gammel 11-03-2009, 16:45
2 drev med en motor
Se den her opfindelse er super interessant...!
to drev til en motor gør motoren langt mere effektiv - det ser og lyder da vildt spændende...
http://www.boattest.com/Resources/vi...px?NewsID=3230
Gammel 11-03-2009, 19:07
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Spændende koncept, men nok kun aktuelt hvis man har et par gamle V8 der alligevel skal skiftes....
www.jess.dk
Gammel 11-03-2009, 19:08
Altså hvis man regner med at et stearndrive giver et tab på 5-10% (som nogle hævder de gør) og man så foran smækker 2 vinkelgear med mindst samme tab så bliver virkningsgraden jo kriminel lav - og brændstofforbruget derfor højt så mon det bliver nogen succes? og man får jo ikke den driftsikkerhed 2 motorer giver
Den omvendte løsning med 2 motorer til 1 skrueaksel er det man benytter på store skibe - men ikke den anden vej rundt
Gammel 11-03-2009, 19:38
det skal da vist være en større maskine for det vil da tage pippet af min lille 3,0
Gammel 12-03-2009, 06:26
Jeg har faktisk set i Powerboat magazine, at der var en artikel om en lidt speciel båd. Det var, så vidt jeg husker, ikke en hjemmefusker der havde været i gang.
Men i den båd var der een V8'er og to Mercruiser drev, tror at den primært skulle bruges til noget "high speed vandski"
Ja, de har vandskiløb derovre, hvor de sejler med en afsindig fart. Linen holder de ikke i hånden, i stedet går den rundt om bagen, vanvittigt.
Gammel 12-03-2009, 06:57
Ha ha den er god..
"Oh herre, giv mig en Mastercraft 190 ProStar og jeg skal nok komme i kirke hver søndag (hvis jeg har tid)"
Det er bedre at sidde i båden og tænke på kirken, End sidde i kirken og tænke på båden.
Gammel 12-03-2009, 09:03
Horizonblue - faktisk var det Porsche som eksperimenterede med det og efter sigende skulle det fungere.
Man kan jo altid diskutere om den test som beskrives i artiklen er valid eller ej
Renovering af motor og drev lbk Motor 17 17-03-2009 23:28
Medlemmer: 134,170
Velkommen til vores nyeste medlem, Denislca
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 23:43.
