» Online brugere: 823
1 medlemmer og 822 gæster
ALIWoodrow
Gammel 12-09-2008, 16:59
Fedt til I/O og Påhængsmotorer
Fedt kan udvikle sig til en hel religion - og man undres nogengange over at der findes så mange typer fedt fra fx mercruiser/mercury/Quicksilver (alle 3 handelsmærker dækker over det samme produkt) her er en lille oversigt og mine erfaringer mht. fedt:
Quicksilver 2-4 marine grease:
Mercruisers 2-4 fedt er glimrende til alt undtagen gimballejer og splines på drevets indgangsaksel til motoren
Årsag
2-4 indeholder teflon som man ikke bør komme i et rulle eller kugleleje som et gimballeje
Løsning
brug Mercruisers Gimbal Bearing grease:
eller enhver varmebestandig højkvalitets kuglelejefedt (behøver ikke være vandbestandig da der intet vand er ved gimballejet (så er der i hvert fald noget alvorligt galt hvis der er)
På Splinesene der er på drivakslen mellem drev og motor bruges Mercruiser Splines grease:
den tåler nemlig de høje temparaturer der kan forekomme der som følge af både motoren men også friktionsvarme - eller Castrol Polyplex Blue fedt som er det samme som Mercruiser sælger som splines grease
Du kan også her benytte 2-4 på splinesnene MEN da det ikke tåler varmegraderne der kan opstå er det set at det simpelthen forkokser og så sidder akslen fast i motoren ! det er også netop derfor Mercruiser har den specielle splines grease
Som du kan se af ovenstående så findes der 3 typer fedt
2-4 som er godt til bøsninger og som universalfedt i aklt der er i saltvand incl skruakslens splines
Gimbal bearing grease som er en varmebestandig højkvalitets kuglelejefedt
Splines grease som er en special højtryks fedt der tåler de specielle forhold i hårdt belastede notgange (splines) der findes på fx indgangsakslen på drevet - det kan også benyttes på propellerakslen da det er søvandsbestanding
Jeg benytter ikke længere 2-4 da Splines grease kan afløse den og splines grease er bedre kvalitet - bemærk at Mercruisers Splines grease er fuldstændig magen til Castrol Polyplex Blue fedt som kan købes en del steder da den anvendes i bla. entreprenørindustrien og af lastbilsværksteder - så kan du få fat på Castrol Polyplex Blue så er det det samme som Mercruiser`s splines grease - men ofte meget billigere i indkøb.
Så jeg køber Gimbal bearing grease til gimballejet
Og så benytter jeg Splines gease/Polyplex blue til alt andet
Så behøver du nemlig kun 2 typer til det hele
Sidst men ikke mindst - husk hvad der står i min signatur "any grease is better than no grease at all" det er nemlig hvad jeg har erfaret som det allervigtigste
Gammel 12-09-2008, 17:42
Til næste Værkstedsdag tager jeg LubriMatic fedt med, så kan det vurderes hvilke områder det kan benyttes i. Jeg er godt tilfreds med dette produkt.
Jeg bruger det til gimbellejet, skrueakslen, splines og hjullejer på traileren.
Gammel 12-09-2008, 21:22
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Nu er det ikke for at starte en reklamekrig mellem annoncørene her på siden.
Jeg har valgt at bruge denne fedt overalt på båden, nu har jeg påhængsmotor og det er jo noget andet end I/O
Den er fin til alt det jeg bruger den til inkl. trailer og barnevogn
Jeg er heller ikke så meget for at skulle have 3 fedtpresser med forskelige viskositeter til at rasle rundt i min lille jolle
http://marineparts24.dk/shop/product...689a5a0184fd8a
Gammel 13-09-2008, 06:34
Reklamekrig gør nu ikke noget. Det er kun positivt at vi - annoncører - bringer flere forskellige produkter på banen, som brugerne på fenderen.dk kan vælge imellem.
Meningen med annoncører på fenderen.dk - her må Administrator gerne rette mig - er vel også at vi kan markedsføre vore produkter til bådejeren, hvis vi har et produkt, der passer til applikationen.
Gammel 13-09-2008, 08:04
Der findes masser af fine produkter på markedet - men bør dog holde sig til kun at smørre et smørrested med èn fedt i et smørrested og ikke blande fedt sammen da det unde meget uheldige omstændigheder kan give problemer
Jeg ville nok også vælge en af de 2 viste fedttyper hvis jeg skulle ud og anskaffe en universagfedt
Det er kun splines koblingen mellem drev og motor der oplever meget specielle arbejdsforhold (højt tryk - næsten ingen bevægelse) og der bør man anvende en fedt der tåler den slags belastning i notgange - det gør mercruisers splines grease - også kendt som Castrol Polyplex Blue.
Da jeg kan købe Castrol Polyplex Blue til importørpris er det den jeg benytter som min universalfedt
Et lille fif.
Når drevet er afmonteret for kontrol af bælge og opretning så smørrer man selvfølgeligt splines på indgangsakslen - og når det genmonteres så bør man fedte de aksler ind der låser trimcylindrene og drevet sammen - altså de aksler man skyder gennem drevet for at låse det til trimcylindrene
Disse aksler glider i en nylonbøsning og udsættes for hård belastning når man trimmer ind/ud under sejlads - men Mercruiser har ikke instaleret smørrenipler til disse lejer
Jeg havde de første timer da min mercruiser var helt ny en underlig ubehagelig lyd når jeg trimmede under last - efter nøjere undersøgelser viste det sig at være disse bøsninger der var knastørre
Siden har jeg hvert år når drevet er afmonteret fedtet akslerne ind i Fedt når jeg monterede dem - og trimmet kører "som smurt"
Gammel 15-01-2009, 16:25
Tråden her er sammen med "olie" tråden aktuel igen derfor smider jeg den lige frem igen
Gammel 15-01-2009, 18:24
Jeg bruger ELF. Har fået en stor bøtte oppe fra Shoppen, kan godt tage det med til værkstedsdag
Gammel 26-05-2009, 21:17
Castrol polyplex blue sælges nu også under navnet Mobil XHP 222
Fedt legetøj. Strøyer Videoklip 6 27-10-2009 11:57
Force/Crysler påhængsmotorer - historien bag ENN Motor 2 21-11-2008 12:11
Aldell påhængsmotorer ENN Ældre både, vedligeholdelse og mekanik 0 26-08-2008 21:23
Medlemmer: 133,880
Velkommen til vores nyeste medlem, ALIWoodrow
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:33.
