» Online brugere: 817
1 medlemmer og 816 gæster
FayDrechsl
Gammel 12-01-2009, 21:01
moseboen moseboen er offline
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
Question Rukafa (KEDELSTENSFJERNER) til skrog?
hej skroget på min båd er fyldt med kalkfoden af ruer (har jeg fået afvide i en anden tråd)
men så så jeg lige min far havde Rukafa og det er noget stærkt syre til kalk
meget stærkt (de prøvede engang at afkalke en kaffe maskine men den søde ret hurtigt )
men kan glasfiber tåle det?
jeg tænker på at fjerne det imorgen på min båd så jeg tænke om i vidste om det kunne tåle det?
i kan læse lidt om det her: http://www.knudedan.dk/files/pdf/rukafa.pdf
hilsen Mose
Gammel 12-01-2009, 21:02
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
det halp nemlig rigtig godt til motoren
Gammel 12-01-2009, 21:09
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
eller er der noget andet der er rigtig godt til at fjerne kalk som ikke beskadiger glasfibere eller noget andet på skroget?
Gammel 12-01-2009, 21:13
Glasfiber tåler det meste - jeg kender ikke det produkt du nævner men prøv på et lille område og se hvad der sker - er der hul bagefter er det nok for stærkt
Gammel 12-01-2009, 21:15
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay det vil heller ikke være fedt at komme et par dage efter og så se at båden ligger i en syre pøl (liiidt overdrevet )
Gammel 12-01-2009, 21:19
Husk uanset hvad du bruger af syre på din fiber åbner du alle porer og den skal forsejles rigtigt bagefter med div midler.
Hvis du ikke gør det bliver den beskidt med det samme og ikke til at holde ren
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
og hvad er så det for nogle midler?
Gammel 12-01-2009, 21:31
Jeg ville gå til den lokale bådpusher eller en som polerer biler og ved noget om det sig båden skal have den helt store tur fra bunden med lakrens-voks og forsejler.
Hvilken type er ligesom hvad folk syntes om er bedst, jeg får en til at gøre det for mig/gider ikke selv
Gammel 12-01-2009, 21:35
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe jeg vil gøre alt selv på den
men tror i at jeg vil kunne tjene på båden nu når der er kommet sæder i for 6400kr og den bliver i tiptop stand? malet over det hele også inden i?
Gammel 12-01-2009, 21:41
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
men du/i kan ikke sige at jeg bare skal bruge det der midel?
Gammel 12-01-2009, 21:43
Lyder som en god ide, men det med at polere er ikke mig men ellers alt andet skal jeg nok lave.
lad os få nogle billeder se løbende og det færdige projekt
Gammel 12-01-2009, 21:45
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
hehe der kommer massere af billeder
men hvis jeg tager hjem til min båd og smøre det der Rukafa på kan jeg så godt lade den stå indtil jeg ved hvilket midel der skal på for at "lukke" porene?
Gammel 12-01-2009, 21:47
Tror ikke nogen bruger det samme herinde, men jeg skal først lige have fat i min makker inden jeg kan sige hvad det hedder han bruger, vender tilbage med svar
Gammel 12-01-2009, 21:49
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay tak
fordi det er noget kraftigt noget og er ætsende
Jeg ville prøve et lille sted og se hvordan det virker, helst et sted som ikke er synlig, kender ikke det du har
Gammel 12-01-2009, 21:54
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
okay men hva så med de der pore der åbner sig?
Gammel 13-01-2009, 00:34
Rolig nu det er ikke noget du kan se men sådan er det med alle overflader hvis det bliver renset af med noget stærkt.
Du skal ikke være bange for det, bare der ud af
Gammel 13-01-2009, 06:53
Bopæl: på sundet
Billeder: 1
nåh okay hehe troede at man skulle passe meget på
Medlemmer: 133,881
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 18:10.
