» Online brugere: 711
2 medlemmer og 709 gæster
BuddyZovacy, CadyJeano
Gammel 11-01-2009, 15:32
Forbrugsdele til sæsonnen
Inden vi får set os om så starter den nye bådsæsson og alle får travlt med at bestille forbrugsdele mv. selv regner jeg med søsætning så snart isen letter på "min" sø det bliver nok i April
Jeg har for at undgå lange leveringstider i dag bestilt forbrugsmaterialer så "lagret" er fyldt op jeg har bestilt
-2 x 4 liter Mercruiser Syntetic motor oil (nok til 2 olieskift)
-2 liter Premium gear lube - da lageret ligger inde med 1,5 liter i forvejen skulle der være nok til 2 olieskift på drevet
-4 stk tændrør der skal ligge som reserve og monteres før vinterklargøringen i slutningen af sæsonnen
-En bådshage da jeg aldrig har haft en - men tit manglet en
Og så var "lageret" løbet tør for filterelementer til mit RACOR benzin/vandudskiller. Jeg har en RACOR idet jeg mener det er det bedste produkt indenfor vandseparatorer/filtre men de er ikke så udbredt i Europa så jeg havde noget af en jagt for at finde erstatningsfiltre - det endte med jeg måtte bestille dem i USA så nu er 2 nye filterelementer bestilt
Så nu kan sæsonnen bare komme an
Skal i andre ikke også se at få bestilt forbrugsvarer her før alle skal bestille oveni hinanden?
Jeg har bestilt ved Marineparts.dk da de har super lave priser på Org Mercruiser olie og latterligt lave priser på NGK tændrør
Filtrene kom fra e-bay (en forhandler i USA) og jeg bestilte 2 stk så jeg har nok til et par sæsonner - dog bør man altid have et reservefilter med hvis nu man skulle få tanket noget brændstof med skidt i
Gammel 11-01-2009, 15:50
Jeg støtter de lokale imit tilfælde AH..........brug din lokale, mens du er frisk og ung,så er han der også når du bliver gammel og tung...........sakset fra et skilt hos min lokale slagter,alene af den grund handler jeg hos ham
Gammel 11-01-2009, 15:54
Vi har desværre ingen lokal slagter
Og en lokal mercruiser forhandler har vi heller ikke
Og så nægter jeg altså at betale 700 kr+ for en vare jeg kan købe hos marineparts eller nytdrev mv. for 250 kr specielt når det er helt identiske originaldele hehehe
Gammel 11-01-2009, 16:01
min erfaring er at de lokale godt kan presses lidt,får altid en rød-pølse med i hånden når jer er der,akkurat som da jeg var lille
Gammel 11-01-2009, 16:02
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Nååååh, en med håndtag ?
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 16:11
uden håndtag efter jeg er blevet ældre,men jeg fedter stadig med den i bilen.......
Gammel 11-01-2009, 17:39
Talking Øøøhhhh
Du sidder vel ikke og fedter med pølsen i bilen ???????
Gammel 11-01-2009, 17:40
Jess's Avatar
Originally Posted by albjerg Se indlæg
du sidder vel ikke og fedter med pølsen i bilen ???????
:d :d :d
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 17:47
Syntes du går noget hæftigt til den
Olie Filter og Olie i min blev skiftet da jeg købte den, samt drev olie. Det vil sige det har sejlet 35timer nu. Det da slet ikke gammelt nok til at blive skiftet
Gammel 11-01-2009, 17:50
Jeg nåede jo 120+ drifttimer sidste år så nu har jeg materialer til et par år
Gammel 11-01-2009, 18:40
Har da også fået bestilt lidt allerede
4stk tændrør til den 20hk (2cyl), men måtte hellere lige købe lidt i reserve, de kostede kun 29kr så gad ikke mangle
Anlæg, med Xzound flip up skærm fra fætters smadrede bimmer
Ny propel, men den passer desværre ikke på, så må lede videre
Har skiftet drevolie, det gjorde jeg inden den kom i vinterhi (INGEN VAND) blev enig med mig selv om at jeg måtte skifte det, nåede ca. 100drift timer sidste år og for 1500kr brændstof, rimelig godt gået syntes jeg, taget i betragning at motoren bruger ca 3 liter i timen 5l ved lej
Mangler:
Nye motorophæng
Ny gas gearboks, (for meget slør i nuværende) skriv hvis du har en liggende
sikkert noget mere, som man lige kommer i tanke om
HVOR BLIVER SOMMEREN AF
Medlemmer: 133,710
Velkommen til vores nyeste medlem, JereMit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:08.
