» Online brugere: 403
0 medlemmer og 403 gæster
Gammel 11-01-2009, 11:58
Nye projekter.
Har I nogen nye projekter på gang inden foråret, eller skal båden repareres inden den er sejlklar ?
Vinteren er god at bruge til projekter - tiden er der til det for mange.
Jeg besøger jævnligt Kronborg Marine i Helsingør og hvergang køber jeg et eller andet med hjem, som jeg ikke vidste der manglede til min båd.....
Jeg synes at marinebutikkerne bugner af spændende artikler og specielt instrumenterne ser spændende ud.
Gammel 11-01-2009, 13:28
Ja - projekter har jeg nok af - også bådprojekter
Jeg skal have:
-Samlet nogle ledninger i båden (til lænsepumpen) med lodning/krympeflex idet jeg ikke fik gjort det sådan 100% korrekt sidste år. Jeg skiftede B-Linerens standard lænsepumpe til en med høj kapacitet HVIS nu man får en lækage(lidt skørt - men jeg havde det bedre med at have en med stor kapacitet)
-Jeg skal have fundet en Side Scanner Sonar og instalere
-Jeg skal finpudse Buster jollen lidt
-Og så skal jeg have driftklargjort den 1965 Johnson jeg har købt samt eftergået den 1930èr Penta påhængsmotor jeg fik anskaffet mig sidste efterår
Gammel 11-01-2009, 13:42
Den side scanner sonar jeg skal bruge er en i Hummingbirds 900 serie - men den er dyr
Jeg har fundet den på e-bay til ca 8000 men søger videre
Marineparts har dem på sin hjemmeside men der er ingen pris så måske Jess ved hvad de kan får til?
Problemet med humminbird er at de er "låst" på fod og ikke kan omstilles til meter hvis man køber en unit i USA - med garmin er det anderledes de kan altid stilles til fod eller meter uanset hvor man køber dem - indtil videre er Humminbird dog den eneste der tilbyder Side Scanner Sonar teknologien
En side scanner sonar er en avanceret sonar der viser nærmest billeder af havbunden så man kan se hvad det er der ligger dernede, det har været militær teknologi indtil for få år siden men nu kan os almindelige dødelige også købe side scanner sonar systemer fx Humminbirds
Billedet man får frem kan se sådan ud
Eller her - billede af et skibsvrag
Gammel 11-01-2009, 13:43
Manorwar
jep
jeg har nu tid til mine mange projekter
1.svissen skal hentes hjemme efter komplet ny lack (16 gange)
2.boschen no2 skal hentes fra hamburg og samlens
3.rivaen skal hentes fra rostock og sammlens med ny V8 motor
4.chriscraften skal hentes fra køge og ombygges (bruges som flyvende kontor på broen i sommer)
5.trolling ubåden skal gør klar til BH masters april skal få nyt radar og lidt mer taktak.
har lige også købt en mahonny rio runabout plankebygget og billigt i tyskland . ligner den her ..
http://cgi.ebay.de/RIO-Parana-590-wi...d=p3286.c0.m14
og en skadtet Q30 schaerenkruitser fra forsikringsskab med en ven
(rigtig spannede SAIL projekt)
men jeg kan ikke oploade fotos fra min computer ,HJELP admi
so jeg har lidt travlt..
i må gerne kommer vorbi og helper piraten..
Sidst redigeret af Manorwar; 11-01-2009 kl. 14:05.
Gammel 11-01-2009, 13:48
Jeg skal lige have maskinen ud og ordne motorrummet bla.
fjerne et par hundrede kilo vådt skum, og et nyt ledningsnet.
jeg skal også lige have set på mit styretøj og den aksel jeg rodede lidt med sidste år (rorstammen) for der kommer lidt vand ind der.
Jan
Gammel 11-01-2009, 13:57
Manorwar
der med våd skumm er en rigtgt møg arbejte.. har gørd dette med ubåden
Gammel 11-01-2009, 16:12
Motoren skal ud for at få gjort motorrum ordenligt ren samt gennem gang af alt det som ikke er til at komme til.
Afvaskning af motor, to nye bolte på foreste fundament fødder er så rustne jeg ikke kan stille dem(opret af motor)
Extra lys motor rum
Undervands lys som monteres på trimflaps for ikke at bore hul i skroget
Handbars er afmont og maling fjernet herefter dyppet i syre så de står helt blanke
båden skal poleres indvendig og udvendig.
PS: Prøv at spænde jeres pulletter/øjer hvor i kan binde båden, alle mine kunne spændes mere eller mindre, godt ungerne har så tynde arme og volume så de kan komme ind alle steder ellers var det håbløs
Har lavet bremser på traileren fået den smurt godt igennem, men regner med at alt lys bliver skiftet til dioder og den fandens lygtebom smidt væk.
Alt bliver lavet så jeg bare kan bakke i vandet uden at skal sørge for der ikke kommer vand her og der
Gammel 11-01-2009, 16:28
lbk lbk er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2008
Bopæl: Romdrup ved Aalborg
Extra lys motor rum
Har du fundet et godt sted at købe LED lys til traileren og undervandslys??
Hvad maler du med i motorrummet?
Gammel 11-01-2009, 16:29
Extra lys motor rum
Der er arbejde til et par timer for dig, lille tut...
Hvordan gik det med evt. større motor fra USA ?
Gammel 11-01-2009, 16:49
Jess's Avatar
Jess Jess er offline
Jeg skal have malet overbygningen ,lavet nye kistebænke og så må vi se hvor meget tid der er tilbage af sæsonen
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 16:55
Jess's Avatar
Jeg har lige sendt en mail ang 2009 priser. Jeg tror ikke jeg kan slå englænderne og svenskerne i øjeblikket.
Jeg har solgt et par stykker af disse instrumenter til proff dykkere.
Efter sigende skulle man kunne se arm og benstilling på den mand der er nede på 10 meter
www.jess.dk
Gammel 11-01-2009, 17:04
__________________________________________________ _______________
Lys til trailer købes hos en kammy som har det til indkøbspris
Undervandslys er jeg ved at lave noget selv med nogle satans kraftige dioder som bygges i en lille kasse, kassen er klar men skal have dioder monteret og så en tur til havnen for at se om det duer
Jo Jo der er da nogle timer, men får en til at polere båden gider simpelhen ikke selv at gøre det
Ang motor fra usa, ja Rolf der går sgu finaskrise i den hvis jeg køber den, vi har brugt penge nok sidste år nyt badeværelse-konfirmation og nyt værksed på 90+kvm og noget gammelt SKAT
Gammel 11-01-2009, 17:06
SKAT ? Det er da ikke slået an i Jylland endnu...
Gammel 11-01-2009, 17:12
Ang motor fra usa, ja Rolf der går sgu finaskrise i den hvis jeg køber den, vi har brugt penge nok sidste år nyt badeværelse-konfirmation og nyt værksed på 90+kvm og noget gammelt SKAT[/QUOTE]
jeg har også gammel skat hun er et par år ældre end mig
Gammel 11-01-2009, 17:26
Thumbs up
Gammel 11-01-2009, 23:56
Det mener du ikke vel ???
Jan
Gammel 12-01-2009, 00:07
Jan
Vent nu og se skal først lige have det prøvet
Gammel 12-01-2009, 02:55
Undevandslys er fint nok, Men sæt dem ikke på dine trim flaps..
Måske kan det gå på oversiden men så er der stor belastning på kablet.
Hvis du vil sætte dem på undersiden, hvad jeg ikke håber du vil, Så er der så stort et vandtryk at de nok ikke vil virke længe.
udover det så skal du have nogle kraftige lys for at de kan ses ordentligt hvis du monterer på oversiden..
Tro mig for vi har selv udviklet undervandslys ved LP-yacht.
og vi endte med at for det skulle blive godt så skal der virkeligt blus på. (9 dioder)
Hvis du sætter dem på agterspejlet vil du få en meget bedre effekt.
Men spørg lige Nico for han har prøvet på en Speedbåd.
Jan
Gammel 12-01-2009, 06:13
Jan
Rolig nu de skal ikke side på undersiden, men på oversiden men den med der er stor belastning på kablet passer ikke når båden planer er der tørt på oversiden af mine flaps evt kabel gøres fast på trimcylinder.
Det jeg prøver er med 6stk 200,000mcd i styrke i en boks, men først lige en boks til test prøver at smide den i havnen for at se om det er nok vandet herover er meget grumset
Gammel 12-01-2009, 07:31
Det lyder fornuftigt med en test.
Jeg kender ikke den type der ikke har udgang for ledning på siden.
Jan
vinter projekter goffy Generelle spørgsmål 40 14-03-2009 20:24
Medlemmer: 130,434
Velkommen til vores nyeste medlem, GWQChet704
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 21:24.
