» Online brugere: 497
0 medlemmer og 497 gæster
Gammel 05-12-2008, 18:30
Gæt et par drev
Sad og fandt nogle billeder af drev frem her til aften - og tænkte på om nogen ville gætte på hvilket drev det er vi ser på disse billeder:
Quiz 1
Hvad er dette for et drev (Fabrikat og model)
Quiz 2
Hvad er dette for et drav (fabrikat og model)
Quiz 3
Hvad er dette for et drev (fabrikat og model)
Quiz 4
Hvad for et stearndrive er det vi ser her? (fabrikat og model) er der noget specielt ved det?
Sidst redigeret af ENN; 05-12-2008 kl. 21:28.
Gammel 05-12-2008, 20:28
3. billedet med dobbelt drev tror jeg er omc fra først i 1960 erne.
4. det bliver et gæt men noget af det ældste er evinrude/johnson ???
Gammel 05-12-2008, 21:30
Så er de 2 første billeder rettet så ma kan se dem
Gammel 05-12-2008, 22:16
Sjældent drev
Jeg poster lige en quiz også :-)
Propel og skrueaksel mangler.
Hvad er dette for et drev?
Gammel 06-12-2008, 12:27
billede nr. 2 er en volvo mener også det er en duo ( måske 290 )
i den skål der ligger over bælg sidder der en stor bolt med umbraco som skal løsnes for at skålen kan flyttes og bælg skiftes.
Gammel 06-12-2008, 14:37
Wink
Her set fra den anden side
Gammel 06-12-2008, 15:13
Yamaha.....
Gammel 06-12-2008, 15:26
Ja det er sørme et Yamaha drev - de for øvrigt begyndt at producere dem igen - og det skulle være fine drev der findes også en duoprop version
Gammel 06-12-2008, 15:52
Arrow Yamaha
Ja drevet er godt bare ikke når der skal købes reservedele
Gammel 06-12-2008, 19:40
Manorwar
nummer 3
omc stinger
Gammel 07-12-2008, 19:38
Yamaha.....
Fuldstændig korrekt. Jeg har en Yamaha sterndrive brochure fra starten af 1990'erne, til at ligge et eller andet sted. Der fandtes 3.0, 4.3 og 5.7 benzin, så det er jo de velkendte motorblokke vi finder der. Fandtes også med 7.4, den er dog ikke med i min brochure, men har set en brugt til salg.
I dag er det kun dieselmotorer som er koblet sammen med Yamaha drev, så vidt jeg ved. Drevet kaldes "Hydra drive", det er noget med at gearskiftet er hydraulisk. Det gad jeg godt se en tegning af. Det er sparsomt med oplysninger på nettet. På Yamaha's hjemmeside står der kun lidt.
Gammel 07-12-2008, 19:44
Quiz 3
Det er dælme et sjældent fartøj.
I 1960'erne havde man jo været en ren "Flash Gordon", på dansk "Jens Lyn", når man sad bag rattet i det fartøj, med hele to maskiner.
Gammel 07-12-2008, 20:06
På METS 2008 Amsterdam, præsenterede Yamaha deres nyeste sterndrive, Hydra Drive, der er et drev til større dieselmotorer på lystbåde.
Som du rigtigt nok skriver, er drevet næsten en "fabrikshemmelighed", for hverken brochuremateriale eller anden relevant information udleveres til de besøgende på standen.
Drevet ser meget elegant ud, men jeg frygter at prisen på drevet og reservedelene er helt ude i hampen, som det er tilfældet med de gamle Yamaha drev....Spørg Kim G - han sejler med Yamaha drev - hvad gængse reservedele koster...Priserne på simple reservedele er dyrere end kokain....
Gammel 10-01-2009, 09:59
Hvem har lavet dette drev ?
Gammel 10-01-2009, 10:03
Det er en BMW i/o
Drevet er et ZF (Zahnradfabrik Friedrichhafen)
Det er den "lille" 4 cyl der er på billedet - de lavede også en 6 cyl version samt versioner i Diesel og dette gjorde de langt før nogen andre kom på at sætte dieselmotorer foran et stearndrive
Drevet er superstærkt - høj kvalitet - men prisen har været høj ift. et Volvo/Mercruiser drev af samme alder
Gammel 10-01-2009, 10:06
Det er en BMW i/o
Det er korrekt.
Gammel 10-01-2009, 10:11
Nicolai havde et - desværre har jeg aldrig selv set/sejlet med et men ville drøn gerne prøve det en dag det skulle være et super lydsvagt drev specielt når det er koblet med den 6 cyl motor
Reservedele kan stadig fås men det begynder nok at knibe......
Gammel 10-01-2009, 10:19
Her kommer en svær opgave.
Hvem har produceret dette drev ? Producenten er europæisk.
Gammel 10-01-2009, 10:23
Det er et S drev (sejldrev) og hvem har produceret det i europa
Ja Volvo Penta
-ZF vist nok (de lavede dem til BMW der også lavede Sejldrav og små dieselmotorer)
-Voith ?
Gammel 10-01-2009, 10:28
Jeg har aldrig set sådan et før Rolf - det ser ikke ud til at være konstrueret til de store HK
Medlemmer: 132,764
Velkommen til vores nyeste medlem, Jon82T1525
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:25.
