» Online brugere: 700
0 medlemmer og 700 gæster
Gammel 26-12-2008, 13:39
Svedige Mercruiser Udstødninger
Lur lige det her:
http://www.fullthrottlemarine.com/49...%20Article.htm
Satme noget lækkert kram.
Det stykke udstødning jeg har mærket af her på billedet er det kølet eller bare et "1-lagsrør", tankerne går på at lave det i rustfrit. Nogle der kan finde løsbilleder af røret for sig evt
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 26-12-2008 kl. 13:45.
Gammel 26-12-2008, 14:36
mener kun der er en lag metal da kølevandet bliver smidt ind i røret ved den øverste gummimuffe
Gammel 26-12-2008, 18:36
Fra knæet/albuen og bagud er der hvor udstødning og vand blandes.
Du kan godt lave det i rustfri
Gammel 26-12-2008, 19:12
Det er "enkeltlags" ved knæet smides kølevandet ud i udstødningen så derfra er det enkeltlags og det der ryger ud er en blanding af vand og udstødningsgas - jeg skal nok finde en billede når julefrokosten herhjemme er overstået
Gammel 28-12-2008, 15:14
Question
kan jeg gøre det samme på min gamle Volvo? Har tænkt på at føre udstødning direkte ud, men hvad kræver det?
Gammel 28-12-2008, 15:19
Lig lige et billed ind af dit udstødnings system, mener helt klar du kan gøre det
Gammel 28-12-2008, 21:21
Det kan du sagtens gøre, men hvorfor?
Vil du lave det skiftbart , altså direkte ud og/eller under vandet eller hvad havde du i tankerne?
Søg evt. på silent choise og udstødning så kommer der lidt forskelligt frem, og sågar også lidt lækkerier fra NicolajJetrider og Horizonblue
Gammel 29-12-2008, 07:11
Ved ikke om det skal laves skiftbart - og jeg bliver nok nødt til at vende det med viceadmiralen først. Hun mener allerede der er rigelig med projekter i gang.... Men nu ser vi. Tak for rådet med at søge på silent choise.
Gammel 29-12-2008, 08:19
Tror mig hvis du ikke laver det skiftbart så vil du hade dig selv for det.. Det er fedet nok i starten men bliver et irritationsmoment på et tidpunkt..
Læs denne tråd
Gammel 29-12-2008, 08:52
Jeg har været ovre og kigge lidt på den tråd du henviser til. Men hvordan skal sådan en omskifter bygges? Og leder jeg egentlig kølevandet med ud af den "åbne" udstødning?
Medlemmer: 133,709
Velkommen til vores nyeste medlem, MelbaCrabt
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 13:42.
