» Online brugere: 852 |
| 0 medlemmer og 852 gæster |
21-12-2008, 20:32
Bopæl: på sundet
knækket bolt
så skete det jo... jeg skulle skrue en skrue af og knæk! så knak den sku
nu har jeg hørt så meget om at man skal passe så meget på at en ornepik ikke bliver boret for skævt i for så knækker ornepikken og det er hærdet og så er det umuligt at få det lavt
hva er jeres erfaringer med det?
og er der en anden måde som er mere sikker?
hilsen Mosie
21-12-2008, 20:37
Sidder der noget tilbage af bolten? kan du få fat med en vandpumpetang eller en rørtang?
Kan du det så prøv at varme godset og se om du kan få den ud - men gør det med måde da aluminium ikke tåler meget varme og smelter pludseligt - flydepunktet er skarpt slet ikke som på stål
Er den knækket fladt med godset så du ikke kan få fat med noget så bor den ud - kørnerprik præcis midt i - start med et lille bor skift til større og bor op til den størrelse der skal bruges ved skæring af nyt gevind (se i en gevindtabel)
21-12-2008, 20:38
Ja den skal du ikke knække hvor sidder bolten/størrelse fortæl noget mere
21-12-2008, 20:45
Bopæl: på sundet
der sidder desværre ikke noget ude men jeg kan lige smutte ned og tage lidt billeder´
de kommer inden 10 min
21-12-2008, 21:02
Bopæl: på sundet
så er billederene der
21-12-2008, 21:07
Fine billeder - og lad dem bare stå du behøver ikke slette dem igen
De der skal bores ud - lav en lille kørnerprik i midten - tag en lille skarpt bor på fx 2 m/m bor for med det - og skift så til større bor der passer til det gevind der sidder - du kan finde borstørrelsen i en gevindtabel (jeg har vedhæftet en) til sidst skærer du gevindet rent med en snittap
Hvad skal du derind efter? det er ophænget du er ved at adskille det adskiller man normalt ikke uden der er en god grund
Og en bibemærkning - hvor er det skøøøøønt at jeg sejler i ferskvand - der har man ikke de der problemer med fasttærede bolte - selv boltene på min 1950èr Husquarna går let som smør - havde den været en saltvandsmotor var den død for 40+ år siden
21-12-2008, 21:15
Bopæl: på sundet
hehe ja det må være dejligt
nu sagde ham jeg købte den af at den kun havde sejlet i saltvand hehe
men hvordan skal man så skrue dem ud? nogen gode ider? jeg har banket lidt på dem indne jeg prøver at få dem af
jeg vil faktsik bare se hvordan sådan noget ser ud  det er jo slidt
det kan godt være det lyder lidt dumt meeen min far har sådan noget blødt gummi og jeg forstiller mig bare noget gummi der sidder der inde og tager imod de stød der nu må komme og så tænkte jeg at jeg måske selv kunne lave det
tror bare ikke man kan  hva tror i?
21-12-2008, 21:19
Bopæl: på sundet
skal man ikke bruge en orne pik?
jeg forstår sådan på det at det tilsidst bare nærmest ødelægger bolten og så det ikke skader gevindet
21-12-2008, 21:22
De der sidder FAST du får dem ikke ud med en ornepik - forsøg gerne - men de kommer ikke ud
Der siddet nogle gummiophæng derinde - dem kan du ikke selv lave - men de er ikke så dyre at købe - er de i stykker?
For øvrigt skal du bore hul i bolten før du kan bruge ornepikken så frem med kørneren og begynd borearbejdet - husk at gode skarpe kvalitetsbor letter arbejdet
21-12-2008, 21:23
Bopæl: på sundet
de er ikke i stykker men slidt
jeg har hørt det kostede 3000at få begge lavt er det noget sludder?
hvor kan man købe det?
okay så prøver jeg imorgen at bore lidt
21-12-2008, 21:25
Man laver dem ikke - man skifter dem - hvad mærke/model/årgang var din motor så skal jeg se om jeg har en tegning af det
De slides for øvrigt ikke - de enten virker eller slipper i vulkaniseringen og så hænger motoren løs
21-12-2008, 21:28
Bopæl: på sundet
man skal raelt bare starte med en lille bor og skifte til et større
MEN hvor langt skal jeg bore ind jeg vil jo ikke bore ind i noget der ikke skal bores i
og hva nu hvis man kommer til at bore 1 mm forkert so ødelægger man jo gevindet?
Sidst redigeret af moseboen; 21-12-2008 kl. 21:51.
21-12-2008, 21:29
Bopæl: på sundet
mariner fra 70´erne
2 cyl
40 hk
langt ben
ved ikke rigtigt hva modellen er
21-12-2008, 21:40
Her er et par tegninger af det du skiller ad
Hvis ikke gummiophængene (position 19) er i stykker (læs har slupet i vulkaniseringen) så lad være med at skille det ad
Hvad får dig til at tro de er i stykker?
Nu kan jeg ikke se det øverste ophæng ordentligt - men sammenlign med de vedhæftede tegninger - det ser for mig ud som om der er lavet noget "storm P" på det øverste ophæng - altså noget hjemmeflækket noget
21-12-2008, 21:49
Bopæl: på sundet
hehe det er sikkert noget hjemmelavet
det er i stykker men kan rykke motoren en del frem og tilbage
og de sagde det også ved gnisten da jeg var i praktik der
der var de så flinke at sidste dag måtte jeg tage båden og motoren med
og der fik den lige en bundprop det er dejligt at have det
21-12-2008, 21:51
Bopæl: på sundet
man kan se lidt af gummiet og det ser meget mørnet ud
21-12-2008, 21:53
Bopæl: på sundet
men lige det med bolten skal man ikke bore ektremt præcist for ikke at ødelægge gevindet?
og hvor mangt skal man bore ind? jeg vil jo helst ikke bore for langt og ødelægge mere end det gavner
ved du hvor man kan købe sådan noget ophæng?
22-12-2008, 16:32
Ja den er god nok - den er gal de er færdige de ophæng - der skal nye på
Du kan købe dem hos enhver Mariner forhandler - men køb den i USA det er billigere (e-bay) eller hør Nytdrev eller marineparts om de skulle have delene
Du kan IKKE lime dem sammen igen - rudelim eller ej det er spild af tid og vil ikke holde
22-12-2008, 17:12
Bopæl: på sundet
men er det noget der er nødvendigt at skifte og ok billigt?
fordi nu mens jeg har motoren hjemme kunne jeg jo skifte dem
men kan jeg komme til at bore for langt og så ødelægge noget? eller skal jeg bore lidt af gangen?
| Emne |
Emne forfatter |
Forum |
Svar |
Sidste indlæg |
Knækket tændrør
lbk |
Ældre både, vedligeholdelse og mekanik |
3 |
21-08-2009 09:08 |
Bolt på udstødning
Lars T |
Vedligeholdelse/bundmaling/Reparation/Manualer |
10 |
02-06-2009 22:34 |
Medlemmer: 134,228
| Velkommen til vores nyeste medlem, XMC-plnam |
