» Online brugere: 696
0 medlemmer og 696 gæster
Gammel 21-12-2008, 13:45
Overhaling af SilverLine Nantucket V8
Så det tiden. Projektet er startet d. 21 Dec. 2008
Planerne:
Båden skal ha fjernet alle klistermærker. ( DONE )
Båden skal ha fjernet alt gulvtæppe. ( done )
Båden skal slibes. 5% Done
Båden skal males
Drev osv skal poleres op.
Anlæg skal monteres.
Ekstra Batteri
Platformen skal have et rustfrit understel og rustfrie stænger
Flaps skal bygges.
Mere kommer sikkert:-)
Hvis i har spørgsmål eller kommentare så skyd endelig løs, i værste tilfælde slår jeg bare et søm i jeres knæskaller
Billeder og info bliver uploadet i takt med jeg laver noget
X-tern olie til mein Drive Det holder 110! True Miami
Gammel 21-12-2008, 14:46
På det ene billede, ser det ud til at carporten er bygget EFTER båden blev sat på plads.....Forsiden af carporten ser ud til at gå ned over vindspejlet....
Gammel 21-12-2008, 14:49
Mht. maling af drevet, så kan jeg anbefale at afrense den gamle maling med NitroRens2000 ( kan købes i Silvan ). Det er hamrende effektivt.
Jeg har brugt det på mit eget Cobra drev til stor begejstring. Nemt at arbejde med, men husk handsker og god ventilation.
Mit transom, drev og trimcylindre skal males i chromfarve.....
Gammel 21-12-2008, 14:53
Hehe Jeg satte donkraften ind under traileren løftede traileren bag på og skubbede båden ind under carporten og så satte den ned igen så løftede vindspejlet sig lige på plads mellem spærne for den er lige nøjagtig 15cm for høj min båd til at kunne køre lige ind under.
Mht drev. det skal ikke males bare renses af det er i utrolig flot stand når jeg lige får rengjordt det billeder kommer. Hvis det ikke bliver pænt vil jeg følge dit råd
Gammel 21-12-2008, 16:40
Spændende projekt Nico - bliver spændende at følge..
Hvad er det for en armeret slange til drevet?
Gammel 21-12-2008, 16:50
Det er en ekstern olie tilførsel til drevet, kan ikke huske hvad det hedder
Går lige ud og tager et billede. 2sec
Gammel 21-12-2008, 16:52
Hvorfor er der sådan på?
Det tror jeg ikke jeg har set før - dermed ikke sagt at det ikke kan være en god ting, tværtimod
Gammel 21-12-2008, 16:56
Hvad er det på det 8`tende billede en zinckanode - et søvandsindtag?
Gammel 21-12-2008, 16:58
Det fordi så sejler den 20km/t ekstra på toppen hehe, ej jeg ved det faktisk ikke, Eigil snakkede om det var super da jeg købte den. Men kan ikke helt huske hvorfor. Hvad siger de andre eksperter?
Det var hurtigt med billederne hva Kan mærke på det hele motorrummet skal have en overhaling også! nu hvor motoren ligner en ny, resten ser lidt brugt ud:/
Btw: Det er ikke vand i olie det er bunden der ser sådan ud, det skræmte mig a helved til da jeg så den uden at nærsturdere beholderen første gang
Gammel 21-12-2008, 16:59
Er det ikke udluftningsskruen, eller hvad nu hedder, til benzintanken? Dog lettere tærret..
Gammel 21-12-2008, 17:00
jo det er udluftning til benzin-tanken. Bare lavet i et forkert matriale. Har en ny i Rustfrit liggende, så den bliver lidt Bling bling miami style
Gammel 21-12-2008, 17:02
Det er en ekspansionsbeholder til gearolien - men men men jeg har aldrig set sådan et "storm P" system det er ikke originalt
Det skal på bagsiden af drevet på dets anlægsflange mod gimbalhuset sidde en gennemgang . den leder videre til en slange der fører op til ekspansionsbeholderen
Gen 1 drev havde ikke ekspansionsbeholdere - men dit er et gen 2 så det burde sidde inde i gimbalhuset - har de bygget dele i gimbalhuset fra et gen 1 drev? hmmmm mærkeligt - dog virker systemet sikkert fint der bør bare ikke være den slange der uden på drevet den kan gå i stykker og den kan komme i klemme
Gammel 21-12-2008, 17:03
Hvad sku den komme i klemme i?
Gammel 21-12-2008, 17:05
No need to fix what aint broken
Gammel 21-12-2008, 17:12
I hear you boy
Gammel 21-12-2008, 17:23
Man kunne måske få en line i den - eller en eller anden kunne træde på den etc. det er ikke en mercruiser opfindelse med den slange fra olieproppen
Gammel 21-12-2008, 18:35
Thumbs up
Syntes det ser fint ud,havde selv overvejet noget lindende til mit Yamaha drev.Jeg får godt nok alarm på men det kunne du også lave nu du alligevel er igang
Gammel 21-12-2008, 20:50
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Jeg er mere 'imponeret' over måden du fjerner klistermærkerne på - med et STEMMEJERN!!!?
Skam dig!
Du fjerner mere end mærket - gelcoaten også, kan jeg se
Har du ikke hørt om en varmepistol, og en BLØD spartel.?
Gammel 21-12-2008, 20:56
Thumbs up Nihil sine labore!
Åhr, jeg glæder mig til at se det færdige resultat. Hvordan lakerer du fribord?
Gammel 21-12-2008, 22:47
Slap allan SEB hvis du kigger efter kan du se klisterbanditterne dækker over små skader, så derfor sku jeg alligevel skrabe fri Der er skam også varmepistol i brug det virker hammer fint med stemmejern
Enn: en snor? ved ikke med dig men jeg plejer ikke at have snore ved mine drev Og der er ikke nogle der træder på den fordi jeg har platform på Indse det den kommer ikke i klemme
Jo mange tak, jeg er os selv lidt spændt, der er meget arbejde, har slebet hele dagen. Bagbord fribord er helt mat nu og jeg kan fin slibe det i morgen.
Det ikke kun fribordet der får en tur, hele båden skal lakeres. også bund og top. Farve setuppet er jeg lidt usikker på endnu
Jeg lakere fribordet med sprøjteudstyr, en bottom-mountet malerpistol og en kompressor.
Silverline V8 Vandsportsdag:) nicolajjetrider Videoklip 1 28-09-2009 06:33
Medlemmer: 133,675
Velkommen til vores nyeste medlem, Ronaldpeano
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:00.
