» Online brugere: 3,950
0 medlemmer og 3,950 gæster
Gammel 30-07-2008, 19:39
snooper snooper er offline
Question Svinghjul Marstal
Hej jeg har lige købt mig en LM 16 med en marstal 5HK indenbords motor.
mit spørgsmål er så hvor meget slør må der være i svinghjulet?
Når jeg trækker lidt i kileremmen ligner det at svinghjulet bevæger sig 2 til 3 mm.
Hvis motoren står i frigear og man giver lidt gas vibrere hele båden rimeligt meget. bedre sagt MEGET...
Dem der har solgt mig båden siger det er meget normalt og jeg ikke skal tagemig af det...
Vil dette sige a leget er gået eller er det bare mig der er lidt pivet.
/Snooper
Gammel 31-07-2008, 07:40
Er spillet aksielt (=på langs af krumtapakslen) eller op/ned
Frigangen i aksiel retning kan godt være de nævnte 2-3 mm det er temmeligt normalt på enhver motor - men er det op/ned så er det alt for meget - ja så meget at motoren ikke vil kunne køre med det
Gammel 31-07-2008, 11:36
eoc
Det er ikke ualmindeligt et der er 1-2mm slok i en gammel Marstaller, med et tungt svinghjul. Efterhånden kommer krumtappen dog så meget ud af linie (vinklen mellem krumtap og cylinder ikke længere 90 gr. ) at der slides unormalt på krumtap og plejlstangslejer og så går det pludselig stærkt med derouten. Da der imidlertid ikke er et løftende pres på krumtappen bliver den nok nede under drift, så jeg tror ikke rystelserne stammer herfra. Fastgørelse og oplining af motoren er meget vigtigt, så gode kraftige fundamenter er et must. Men en hovedrep. er snart aktuel.
Jeg har en bekendt med en Sab 18 hk her kan svinghjulet løftes ca 3.5 mm , den kører indtil videre OK, men det kniber med olietrykket, så der slides nok eksta andre steder.
Sidst redigeret af eoc; 31-07-2008 kl. 11:43.
Gammel 01-08-2008, 21:18
Det er op og ned svinghjulet bevæger sig.
Jeg har haft en mekaniker ude og kigge på motoren og han siger den er helt gal..
Den starter fint og sejler sådanset også fint men som sagt i frigear hopper alt rundt.
Jeg er ikke helt sikker på hvad jeg gør men dem der har solgt dem til mig (http://www.sejsmarine.dk/) siger at de ikke gider lave det jeg kan endten returnere båden eller måske få et mindre afslag.
Jeg har ikke helt besluttet om jeg skal returnere den igen men dem jeg har snakket med anbefaler returnering indtil videre. Men jeg må nok helere finde ud af hvad en reperation / ny krumtap koster og om det overhovedet kan svare sig
Men tak for hjælpen
Hvis i har nogen anbefalinger er i meget velkommen til at skrive
Gammel 01-08-2008, 21:53
eoc
Nu kan din motor jo være slidt for meget, men selv en ikke slidt motor vil få det hele til at ryste, hvis den gasses op i frigear. Det er den ganske enkelt ikke egnet til. Men det er da klart at, hvis du har købt den for at være i orden, så er du blevet snydt. Du ka så vælge at returnere ( fair nok ) eller få et beløb. Så må du jo vælge.
På Ærø er der et firma ved navn Adil. Indehaverens far startede Marstal Motorfabrik, og de ved alt om din motor. Prøv at få et tilbud der. Eller find en anden brugt motor, men det hele må jo afhænge af hvad sælgeren vil slippe.
Sidst redigeret af eoc; 01-08-2008 kl. 22:07.
Gammel 04-09-2008, 20:40
fik du løst problemet snooper?
Slør i svinghjul? ChristianX Motor 25 18-06-2009 11:40
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:41.
