07-12-2008, 18:04
Bopæl: på sundet
Vandski stang
hej jeg skal til at lave en bette vandski stang til min båd
selve stangen er 120cm
så den når lidt over motoren... så snoren ikke ridser den
men jeg har ikke brugt en rundt rør men et firkantet et vi har... mener det er massivt jern
det ruster nok men min far skal have galvaniseret noget og så kommer den med eller må jeg bare lave en ny når den jeg har nu ikke er så sikker mere
men der skal være 2 stivere bagud
vil en ikke være sød at lave en lille tegning til mig om hvordan sådan en kan laves
det skal være så smart som muligt så det kan sættes hurtigt op og ned igen fordi man kan ikke tage motoren op når den er der
i kan bare kopire et af mine billeder og tegne på det i paint
jeg ved ikke om man kan men sådan noget med store bolte og møtrikker der ikke strammes vildt meget men så den bare sidder der så man hurtigt kan tage den hele af igen
og så til der hvor de 2 stivere skal sidde har jeg tænkt mig at lave sådan en "base" hvor de sættes ned og og boltes fast til den jernstang i midten
og på bunden (inden i båden) laver og jeg også sådan en lille base selve stange kommer ned i så den bliver holdt lige... og der hvor den røre glasfiberen (bag motoren) kommer der også et lag jern
lyder det ok eller har i en bedre ide?
hilsen Lasse
08-12-2008, 09:46
Hej Lasse,
Det mest optimale ville være at bore et hul ligge bagved bænken ved motorbrønden, så amn kunne føre stangen oppe fra og ned til bunden af båden.
Så skulle du have en plade nede i bunden af båden med en vandret pal/møtrik med bolt, som kunne fjerne således du kunne trække vandskistangen op af hullet. DEt ville sagtens kunne holde. Det er nemlig det system som bruges i Fletcher osv..
Men hvorfor ikke bare bruge en træksnor/blok til små 140,-..?
Meget billigere..
08-12-2008, 16:19
Bopæl: på sundet
jae nemmere og billigere men jo højere trækket kommer jo bedre  og næste år vil jeg gerne kunne lave backroll og det er lettere når trækket kommer højere oppe
08-12-2008, 19:30
Så skal du lave en stang som har en tripod stand i midten af båd og en strop ude fra stævnen.. Men jeg syntes måske det er lidt overkill
Kom nu rigtig igang på wakebaordet og så køb en båd der er egentlig til det - med tower
ellers er der måske lidt inspiration [ur=http://www.boatsandoutboards.co.uk/view/JAS098)her[/url]
08-12-2008, 22:05
Bopæl: på sundet
jae men man må jo starte med det man har
09-12-2008, 18:30
Jamen det er jo lige præcis det jeg mener..
Brug nu det du har til at blive en wakeboardhaj - hiv evt fat i Nico herinde fra, han kan helt sikkert give dig lidt lektionen :-) og når du så har styr på det hele, så køber du den helt rigtigt båd med hele pivtøjet..
Anyways - jeg har også været en ung gut der heller kke hørte efter hvad de gamle nisser sagde   Så ud og gi den gaz..
10-12-2008, 22:37
Bopæl: på sundet
heh min far bliver også hele tiden ved med at sige at det er dumt at købe sådan en stor motor men jeg synes kun det kunne blive fedt
bruger en 70 hk evinrude fra 88. 3 cyl. meget benzin? når man ligger og trækker wakeboard?
15-12-2008, 10:41
Drop nu de der spørgsmål om benzinforbrug  Se nu bare at gøre skude klar til sæsoen og så er det bare at komme ud på vandet..
15-12-2008, 12:40
Lars er en klog mand  Hør efter hvad han siger selvom han er en gammel nisse  Gotta Gow
Jeg startede ud med i min Brux 450 at banke tog stk lægter sammen og så få det hele op i 1.2m højde men jeg lover dig. Jeg kunne ikke mærke forskel ud over båden stejlede a helved til når jeg fyrede den af med en wakeboarder ba. Jeg ville købe Y-piece til en båd som din og så øve mig i alle slide tricks osv. Båden trækker ikke den vildeste bølge så du skal bruge det du har. Et tower vil du ikke kunne mærke den store forskel ved tror jeg.
På min gamle glastron satte vi tower på og det kunne mærkes men båden havde os en god bølge og den vejede altså også 750+ kg.
17-12-2008, 19:10
Bopæl: på sundet
okay så jeg skal bare droppe vandski stang og så bare træne til om 1-2år og så købe en med tower og som vejer lidt mere og med lidt flere hk?
18-12-2008, 09:13
Jeps   Spar op, spar op
Og så finde du en brugt Vandskibåd i tyskland til omkring 50-75k og så komme du og gutter i wakeboardhimlen.
18-12-2008, 15:59
Vi byggede også en tower på min gamle glastron,
Forkels var der, men overraskende nok, var den meget lille syntes jeg,
Bølgen båden laver, har mere at sige end det tower du sætte på båden, det er hvad jeg syntes, der er nok nogen der syntes anderledes,
Jeg startede selv på wakeboard, bag en suzumar, 290 med en 15hk honda, der var ingen bølge, men vi alle skal jo starte et sted,
18-12-2008, 19:49
Bopæl: på sundet
hmm okay
så er der bare opstået en andet problem jeg har boret hul i glasfiberen
jeg er fandme en idiot
skal det spartles og males eller kan man godt gi det noget af det topcoat (det man maler uden på glasfiber) og så lægge en lille metal plade over?
eller hva er det mest korekte?
i kan se mit fotoalbum slebet
der vil jeg sætte et billed ind af det (jeg har malet det i paint)
hullet er 5*5cm
det jeg har malet i paint er ikke lige der hvor hullet er men ca
18-12-2008, 20:22
Bopæl: bogense
find en plastikprop der passer i hullet og mal så fiberen med topcoat før du sætter proppen i
måske jeg er blind, men jeg kan ikke se det omtalte hul på billederne
18-12-2008, 20:36
Hvis hullet er lille (få mm) så affase kanterne og spartel det op - slib og mal ovenpå
Er det større (flere cm) så skal du ligeledes affase kanterne og lægge fx et stykke pap bagpå og så støbe det op med lidt glasfiber og polyester
Jeg kan heller ikke se hullet i dine billeder og kan derfor ikke se hvor stort det er
19-12-2008, 17:38
Bopæl: på sundet
jeg har ikke kunnet få det ind men jeg prøver at lave det lidt om...
hullet er 5*5 cm
19-12-2008, 17:42
jeg vil helt klart gøre som ENN siger det er det eneste rigtige. hvis ikke det fordi man springer over hvor gærdet er lavest!
19-12-2008, 17:43
Bopæl: på sundet
nu er billedet kommet ind det er lidt større end jeg har tegnet det
okat så jeg skal give det lidt topcoat og så lægge noget pap og så gæasfiber spartle det?
19-12-2008, 17:44
Bopæl: på sundet
nåe patter skal bare nede under så det ikke falder af (glasfiberen) og når det så er tørt fjerner man det?
19-12-2008, 17:48
enn har ellers beskrevet det fint,
Men jeg forklare det da gerne,
Du affaser siderne, altså sliber kanterne ned så de bliver "kile" formet, eller gar fra at være fuld tykkelse til at være helt tynd,
Der efter lægger du et styke pap, eller plast på bagsiden som glasfiberen ikke hæfter på,
Så blander du noget topcoat og smøre på før du begynder og at glasse, og så bygger du det op i den tykkelse det andet har, og hvis du har affsaet kanterne korrekt bør din reperation ikke være højere end det ved siden af, altså du skal lave det med glasfiber,
Medlemmer: 134,163
| Velkommen til vores nyeste medlem, Irenekimara |
