» Online brugere: 3,916
0 medlemmer og 3,916 gæster
Gammel 11-06-2016, 17:47
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Har min Yanmar 4JH-DTE mon 2 kølevandstemperatur-sensorer?
Hejsa,
Her de sidste 2 gange jeg har været ude og sejle der har der været en "skrattelyd" fra min alarm-giver i mit instrumentbord. Altså den alarm der hyler når der enten er manglende ladestrøm, for lav olietryk eller for høj kølevands temperatur. Der har på intet tidspunkt været lys i nogle af indikatoerne(pånær under opstart), så det er ikke et "langvarigt" problem. På sidste sejltur startede det ca. 30 sek. efter at motoren var startet, så jeg vidste at det ikke var temperaturen der var for høj. Og på sidste sejltur, der viste det sig efter lidt hurtig fejlsøgning, at det var ledningen til for høj kølevandstemperatur der gav problemet.
Det der så undre mig, er at der på selve føleren sidder 2 ledninger. Den ene ledning går ned på siden af motoren ml. intercooler og motorblok, så den har jeg svært ved at se hvor præcis ender. Og den anden ledning går så til instrument-panelet. Og når jeg udelukkende tilkobler sensoren der sidder ved termostathuset er der ingen fejl. Men når den ledning der går ned på siden tilkobles kommer fejlen igen. Efter at jeg trak lidt frem og tilbage i ledningen der går ned på siden af motoren, stoppede fejlen igen.
Iflg. manualen burde der ikke være andre sensorer end den ved termostathuset. Men kan man mon tænke sig, og giver det mening, at sætte en ekstra føler nede ved eks gearkassen(har ikke kigget) eller evt. ved oliekøleren?
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 11-06-2016, 19:18
defekt temp (alarm) føler, og det er stel som kommer nede fra, da en marine motor er topolet,,,,
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 12-06-2016, 09:24
Iflg. manual, hvilket også er konstateret på motoren, så er der kun én ledning fra sensoren op til instrumentpanelet. Og denne ledning vil kortslutte til stel hvis føleren bliver aktiveret. Jeg har prøvet at afmontere ledningen og holde den direkte på motorblokken, og så hyler alarmen konstant og lampen lyser. Så der er ikke nogen seperat stel ledning fra føleren. Stel får den igennem motorblokken.
Men parallelt med den ledning der går til instrumentpanelet, sidder altså den anden ledning som går ned på siden af motoren, og som jeg kun kan se ender inde bagved intercooleren. Og så var min tanke jo om der mon er monteret 2 følere parallelt. Og hvor den anden evt. går til oliekøler el. lign.
Yanmar 4JH-DTE
Gammel 14-06-2016, 15:51
manual der er el diagram i hvor farver og føler er nævnt
http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/4jhe.html#/48
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Medlemmer: 134,218
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:51.
