» Online brugere: 4,713 |
| 0 medlemmer og 4,713 gæster |
18-03-2016, 17:19
Oppudsning af luge
Jeg har en dæks luge der er godt falmet i kanten. Hvad kan jeg gøre for at få den pæn igen?
Sidst redigeret af Softice; 18-03-2016 kl. 20:16.
19-03-2016, 10:16
Hvis jeg ikke tager helt fejl, så er rammen i aluminium og det er eloxeret fra ny af. Hvis du begynder at pudse på det, tror jeg at du beskadiger eloxeringen og korrosionsbeskyttelsen går fløjten.
Alternativt kan du slibe rammen, grunde og male den i en alufarve og dermed beholde beskyttelsen.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
19-03-2016, 10:34
Tak for indput, men denne ramme er af plast af en art, ikke aluminium.
19-03-2016, 10:55
Vinylmakeup? I rigelige mængder!
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
19-03-2016, 18:46
Jeg har fundet ud af at læderfedt med bivoks skulle gøre det pænt igen så det vil jeg prøve. Har en dåse på lager.
Sidst redigeret af Softice; 19-03-2016 kl. 20:03.
19-03-2016, 20:14
Meld endelig resultatet tilbage. Er lidt spændt.....
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
19-03-2016, 20:26
Will do.
20-03-2016, 06:20
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Tror jeg ville bruge vinyl makeup istedet. Det er korrekt at det læderfedt også vil virke, men jeg har personligt erfaringer med at det også "suger" støv til sig.
Et andet trick man kan bruge på eks. kofangere er at varme det forsigtigt op med en varmepistol. Så bliver det også som nyt igen. Mon ikke der også kunne virke her. Dog tænker jeg at du skal være forsigtig når der er plexiglas i nærheden. Og det kræver formentligt at du af montér lugen for ikke at beskadige gelcoat og glasfiber.
Marex 77 holiday '87
Yanmar 4JH-DTE
20-03-2016, 06:40
Ok det havde jeg ikke lige tænkt på at det vil suge støv god pointe der. Den med varmepistol havde jeg læst også. Måske vinyl makeup så. Tørre det ind så det ikke "suger støv"?
20-03-2016, 10:19
Nu ved jeg ikke hvilken slags plast det er...
Men plastvinduer i huse, og plasthavemøbler kan man pudse det døde falmede lag af, med toprens som man bruger til glaskeramiskekogeplader. (winwekalk kan vist også bruges)
21-03-2016, 16:13
Var lige ude og kikke og det ser ikke ud til at vinyl makeup har gjort noget ved farven. Kan jo være at den er den farve ( koksgrå ) fra starten?
22-03-2016, 10:34
Det kunne meget vel tænkes, så det ligner eloxeret aluminium.
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
22-03-2016, 10:44
Hvis det er aluminium, findes der jo plejemidler, som man bruger til eks masten på en sejlbåd.
11-04-2016, 04:50
Har kikket på lugen efter brug af cleaner og vinyl rens og den har stadig samme farve. Så der er nok ikke noget at gøre ved den. Lugen er af plast og ikke aluminium.
12-04-2016, 21:58
Wienerkalk opblandet med f.eks sprit bruges til polering af diverse materialer bl.a plast.
