» Online brugere: 685
2 medlemmer og 683 gæster
Richardwrask, VernMackel
Gammel 30-01-2016, 12:19
bamse3020 bamse3020 er offline
Tilmeldelsesdato: Jan 2016
Bopæl: Vejle
El toilet
Jeg har købt nyt el toilet, men studser over, at der står, at efter endt brug, skal begge haner lukkes, altså søvand ind samt afløb til tank, der er ingen lukkemekanisme på toilettet, hvad skal der gøres, der sidder i forvejen et manuel toilet, med lukkemekanisme på.
Bk
Gammel 30-01-2016, 21:15
jeg skiftede mit manuelle toilet sidste år, til et el-toilet fra biltema. mit toilet er uden tank, altså direkte ud. Det eneste tidspunkt jeg lukker ventilerne, er når båden kommer på land og jeg frostsikre systemet. hvad er det du kalder lukkemekanisme på dit manuelle toilet ?
Gammel 30-01-2016, 21:20
Fandt et par eksempler på nettet
Gammel 31-01-2016, 07:50
Bopæl: Vejle
Tak for svaret, mit toilet er også købt i Biltema, og på installationsvejledningen står der jo, at begge haner skal lukkes efter endt brug, kunne heller ikke forstå det, på mit gamle toilet sidder der en håndpumpe og en lukke/åbne arm , går jeg da ud fra, at det er, hvad er funktionen da ellers til, min båd er på 40 fod, så der kræves en tank, og tak for tegningerne.
Bjarne
Gammel 01-02-2016, 09:19
Regal2250's Avatar
Regal2250 Regal2250 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Furulund
Mon ikke de skriver det for at dække sig ind, hvis produktet, slanger eller lignende fejler?
Gammel 01-02-2016, 10:08
Bopæl: Vejle
Ja det er nok årsagen, for ellers skal man jo have anbragt 2 lukke/åbne ventiler inde i toiletrummet, jeg er kommet i tvivl, om det er et el toilet eller et mekanisk toilet man skal investere i, jeg har jo lige købt båden, så jeg har ingen erfaring i hvordan det virker det ene op i mod det andet, el toilettet bruger jo da også en del strøm.
Bk
Gammel 02-02-2016, 21:49
Bjarne
ved manuelle toiletter er der en lille arm ved pumpehåndtaget. dens funktion er at ved åben skyller pumpen vand ind i skålen samtidig med den suger ud, når du lukker suger den kun ud (ingen skyl)
El toilettet bruger en del strøm ,men man skyller jo kun i nogle få sekunder
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:29.
