» Online brugere: 867
0 medlemmer og 867 gæster
Gammel 10-08-2015, 16:41
Motoren sætter ud
Vi sejlede med 2000 rpm i 1½ time og motoren kørte som den skulle, men da jeg så gav den gas nåede den lige op på 4000 rpm og begyndte at sætte ud /hakke (ikke skyde)og falde i omdrejninger, jeg tog gassen af igen til 2000 rpm og så kørte den fin igen den sidste ½ time inden vi var fremme.
på turen hjem kørte den også fin ved 2000 rpm og inden havn skulle jeg da lige prøve at give gas igen, med det resultat at det samme skete igen og da jeg tog gassen af igen gik der nok et minut med lidt hakken og så kørte den fin igen ved de 2000 rpm ? ? ?
jeg tjekkede vandudskilleren, ingen vand.
nye tændrør / fordelerdæksel i foråret
temperaturen og olietryk er ok
Lyder det ikke som et brændstof problem/mangel ? ? ?
Gammel 10-08-2015, 16:57
Lugter af en ny benzinpumpe......
Er den mekanisk eller elektrisk ?
Gammel 10-08-2015, 19:24
det er en mekanisk, her er et billede af den, og det ser ud til den er samlet med nitter
Gammel 10-08-2015, 20:55
Den der "halve V8´er" Goofy drøner rundt med; Har den et typenummer evt. varenummer på den nuværende benzinpumpe ?
Gammel 10-08-2015, 21:30
https://www.marinepartseurope.com/da...0-23-5554.aspx
det har jeg selvfølgelig ikke skrevet ned, men vil tjekke når jeg har været en tur forbi båden.
motoren hedder 3,0 GLP-C og pumpen er magen til den jeg har fundet her.
Gammel 11-08-2015, 06:21
Samme pumpe som bruges af til andre motorer.
Kan skaffes fra CARTER USA ( varenummer CARM60337 )
Der sidder et lille filter i bunden af pumpen - har du afmonteret det og kontrolleret for evt. urenheder ?
Der ses yderst sjældent fejl på mekaniske benzinpumper.
Gammel 11-08-2015, 08:24
Originally Posted by Miss Mancini Se indlæg
urenheder ?
Det var også min første tanke så umiddelbart tvivler jeg lidt, men alt kan gå i stykker, så man ved aldrig.
Jeg ville også tjekke at filtre ikke er delvis stoppede og at tankudluftningen virker som den skal.
Gammel 11-08-2015, 09:04
Jeg vil lige tjekke filtrene, jeg har jo også monteret et stort filter/vandudskiller. kan se på tegningerne at der også sidder et lille fingerbøl filter hvor benzinrøret går ind i karburatoren.
Takker for jeres svar
Gammel 11-08-2015, 18:59
Min V8 gjorde det samme, det var det lille filter der sidder lige i indgangen på karburatoren.
De mekaniske benzinpumper døjer de lidt med på amerikanerbiler, når de har stået vinteren over.
De siger de tørre ud??
Nogle afmontere dem og lægger dem i en skål med benzin vinteren over.
Medlemmer: 134,228
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:24.
