» Online brugere: 748
0 medlemmer og 748 gæster
Gammel 18-06-2015, 16:58
DanJ DanJ er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2013
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Hjælp til skralde lyd på motor.
Hej jeg har en træls skralde lyd på min motor, kan simpelthen ikke finde årsagen. Lyden forsvinder hvis jeg starter motoren uden rem. Altså må det jo være en del der bliver trukket af motoren.
Der er vedhæftet et link til en YouTube video. Mange tak.
https://m.youtube.com/watch?feature=...&v=klKHW5p90jI
Gammel 18-06-2015, 21:57
når du har remmen afmonteret, må du gå systematisk frem. prøv at dreje med remstrammeren - generatoren og servopumpen og lyt /mærk om det kører uden knas. er der noget slør at mærke i en af de 3 ting. er generatoren spændt ordentlig fast.
Gammel 18-06-2015, 22:04
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Servo pumpen har været afmonteret. Den fejlede intet. RemStrammer og medløberhjul er blevet skiftet ud med nyt. Og generator sidder helt fast. Der er lidt slør i Servo pumpen altså hjulet kan rykkes lidt ud og ind men har ladet mig fortælle at dette skulle være helt normalt
Gammel 18-06-2015, 22:38
hvad med generatoren, har den slør. har du prøvet at dreje hurtig rundt på de forskellige remskiver. Mit gæt er generatoren, det lyder som noget der slæber imod .
Gammel 18-06-2015, 23:45
Mit bud ville også være generatoren. Et leje er måske ved at stå af.
Gammel 19-06-2015, 05:29
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Ja generator kunne faktisk være et fornuftigt bud. Men umiddelbart er det ikke til at mærke eller høre noget på hjulet når jeg drejer den.
Gammel 19-06-2015, 09:54
Man kan godt være ude for at du kun kan høre det når remmen/generatoren er i spænd.
Gammel 19-06-2015, 10:44
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Det kunne være. Remmen har også tendens til at pive lidt. Og det ville jo også kunne ske hvis der kom slør under belastning. Så må det være generatoren der skal fokuseres på. Sige tak for gode råd. 😊
Gammel 20-06-2015, 11:44
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Generatoren er nu pillet af og der er intet slør og rem hjulet køre helt fint.
Så nu er jeg lidt på bar bund. Kan det Evt. Være et leje i vandpumpe?
Gammel 20-06-2015, 17:48
det kan også være cirkulationspumpen der skraber på pga. en slidt leje
Gammel 20-06-2015, 20:24
Jeg har set linket til youtube.com - hvis den skærende lyd kun fremkommer når remmen er monteret, så er fejlen et af følgende steder:
- Generator
- Cirkulationsvandpumpe
- Remstrammer
- Medløberhjul
- Søvandspumpe
Som oftest - og jeg skriver som oftest - skal fejlen findes i remstrammer- eller medløberhjul.
Fejl på generatoren ses sjældent.
Søvandspumpens lejer ses med tiden som værende slidte, men så vil det som oftest giver udslag i vandspild.
Vurderet ud fra videoen, vil jeg koncentrere mig om de omtalte hjul....
Gammel 21-06-2015, 14:07
Bopæl: Varde
Billeder: 2
Okey jeg vil prøve at tjekke op på cirkulationspumpe. Jeg skal nok lige vende tilbage hvis denne skulle være problemet.
Medlemmer: 133,710
Velkommen til vores nyeste medlem, JereMit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:39.
