» Online brugere: 319
0 medlemmer og 319 gæster
Gammel 02-03-2015, 08:53
Jacob Jacob er offline
Tilmeldelsesdato: Dec 2014
Bopæl: odense
vandski stang - trækkraft
Jeg har et problem :-(
Min båd har lidt svært ved at trække mig op på 1 vandski. I dag benytter jeg vandskistang, men kom til at tænke på, om det måske var nemmere hvis jeg monterede linen på hækken.
Burde det ikke være nemmere for båden at trække mig op, hvis linen var monteret tættere på vandet? Tænker når linen er monteret ca 1m over vandet, burde det bevirke at båden blev trukket længere bagover eller dybere???
Er der nogen som har erfaringer eller idder omkring dette?
Gammel 02-03-2015, 16:50
Vil foreslå du sætter en mindre propel på så motoren kan få flere omdr fra start
Hvor mange HK har du at gøre med og din vægt og str på båden
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 02-03-2015, 17:03
Bopæl: odense
Jeg skulle mene motoren var rigelig, 115hk til 16 fod. Motoren er monteret med en high five propel. Meeeen motoren er af typen 2 + 2, dvs den går kun på 2 cyl op til 1800 omdr. når den først kommer forbi skiftet fra 2 til 4 cyl, så trækker den som et damp lokomotiv. Den har bare svært ved at komme ordenligt i gang, når der trækkes 1 ski.
Gammel 02-03-2015, 22:24
Hvilken stigning har din High Five?
Gammel 03-03-2015, 08:27
Bopæl: odense
Den er 20. Motoren går med 5300omdr ved fuld gas. Motoren er opgivet til max 5250 omdr. Så skruen passer fint til motoren. Selvfølgelig kunne jeg montere mindre skrue, og skifte rundt, men det ville jeg helst slippe for.
Gammel 03-03-2015, 11:29
Kan det ikke lade sig gøre at få motoren til at gå på alle cylindre ved tomgang??hvis ikke bliver du nok nød til at gå ned i str på prop selvom du ikke gider skifte hver gang, ellers må du leve med det
Monterey 265
Volvo penta 5,7gxi
Dp-s-drev
Gammel 03-03-2015, 12:19
Bopæl: odense
nej, de 2 af karburatorene har ikke tomgangsskruer. Jeg har bestilt tid til rens og justering af karburatorer i næste uge, håber det måske kan hjælpe en lille smule på det:-)
Gammel 03-03-2015, 21:42
Så be'r du også selv om problemerne
Du bliver nødt til at gå ned i stigning, en snor på hækken vil ikke løse dit problem.
Sidst redigeret af MartinN; 04-03-2015 kl. 08:22.
Gammel 03-03-2015, 22:13
Bopæl: odense
hvad tænker du på, når du skriver: at jeg selv ber om det?
Jeg har vandskistang monteret nu, men tænkte, at båden ville have nemmere ved at plane, hvis linen var monteret på hækken, fremfor 1 meter højere.
Gammel 04-03-2015, 08:22
Du bliver nødt til at gå ned i pitch når du har problemer med bundtrækket, det er den eneste måde du kan løse det tilfredsstillende.
Under hvilke omstændigheder har du målt wot? - hvor mange mand i båden osv!
Har din HighFive PVS propper? i så fald kunne du prøve at ændre lidt på dem.
Sidst redigeret af MartinN; 04-03-2015 kl. 10:56.
Gammel 04-03-2015, 08:23
Jeg har en snor du kan låne hvis du vil prøve med det først.
Gammel 04-03-2015, 08:26
pajero's Avatar
pajero pajero er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Hejsa jeg ville da gerne vide hvilken motor går på 2 cyl. i tomgang ??? det er da noget der har undgået min opmærksomhed.
Gammel 04-03-2015, 11:00
http://continuouswave.com/ubb/Forum4/HTML/006833.html
Gammel 04-03-2015, 20:21
Bopæl: odense
Det var med 2 voksne og 2 børn:-)
Jeg har lige købt en af de liner til slalom start (dem hvor man kan få skien op i linen) - mange bække små:-)
ja skruen har de ovennævnte proper, det er ikke noget jeg har haft leget med - giver det nogen effekt?
Det er en mercury 115 fra starten af 90'erne. Jeg mener de startede med 2+2 i 90' og lavede dem VIST nok op i starten af 0'erne. Pointen skulle vist nok være at spare på brændstoffet i troling fart, og det skulle vist også hjælpe på tilsodning ved troling (er absolut ikke sikker) men rigtig fin motor, som er billig i brændstof, plejer at bruge 10-15 liter i timen ved plantningsrettigheder hastighed og leg...
Gammel 04-03-2015, 20:52
pajero's Avatar
Bopæl: Østjylland
Smile
ja så lærte jeg også noget idag :-)
Gammel 04-03-2015, 23:50
Ja, PVS kan måske hjælpe lidt på dit problem, du kan læse mere om dem her:
http://mercurymarine.co.za/mercury-p...ce-vent-system
Medlemmer: 131,978
Velkommen til vores nyeste medlem, Warren7749
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 09:28.
