» Online brugere: 354
2 medlemmer og 352 gæster
Bogdanpqu, Marsvinraist
Gammel 06-11-2014, 22:34
ProZam ProZam er offline
Tilmeldelsesdato: Oct 2014
Billeder: 2
Nmea2000 interace kabel til Evinrude
Er der nogen der ved hvilket interface kabel jeg skal bruge for at få motordata til et Nmea 2000 netværk.
Jeg har Evinrude 150 E-Tec årgang 2007.
Og hvor sidder Nmea stikket på motoren?
Fenderen.dk Sponsor
Gammel 06-11-2014, 23:48
Regal2250's Avatar
Regal2250 Regal2250 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Furulund
Ikke fordi jeg skal stjæle din tråd, men jeg har samme spørgsmål til en Mercruiser 5,0 MPI :-)
Gammel 07-11-2014, 06:43
Er det fordi du har et instrument med NMEA som du vil have dine motordata op på? Så skal du have sådan en her http://www.mercuryparts.dk/product/8m0065207-44814/ og derudover nok en junction box og ledningskit som koster ca. det samme, men det er du nødt til at kontakte dem om...
Gammel 07-11-2014, 06:44
Tror du skal kontakte en Evinrude forhandler og høre om mulighederne...
Gammel 07-11-2014, 09:45
Ikke nødvendigvis, det kommer an på hvilke Smartcraft instrumenter der er installeret i båden. Der er NMEA2000 udgang på de "nye" MercMonitor modeller.
De ældre SC1000 har ikke, og så kan man bruge den gateway du linker til.
Gammel 07-11-2014, 09:56
Min MerCruiser 4.3 MPI årg. 2011 havde et stik ovenpå motoren som jeg tilsluttede denne NMEA2000 gatewateway, men det virkede ikke og blev så efterflg. oplyst at det var nødvendigt at købe sådan en junctionbox og ledningsnet
Gammel 07-11-2014, 09:59
Hvilke I-Command instrumenter har du?
Prøv at læse denne her: I-command
Gammel 07-11-2014, 10:18
Regal2250's Avatar
Bopæl: Furulund
Jeg skal opgradere lidt på GPS fronten osv og tænkte at det kunne være smart at få det hele med, når man nu alligevel var igang. Hvordan ved jeg om motoren understøtter SmartCraft? Båden er en 2004-model og jeg får allerede oplysningerne op på et display på hastighedsmåleren. Ulempen er, at der skal man hele tiden klikke sig igennem de forskellige data.
Gammel 07-11-2014, 10:38
Ja, det er også korrekt, Smartcraft fungerer ikke uden junction box og ledningsnet.
Men det jeg mener er, at det ikke nødvendigvis er en NMEA gateway der skal til for at få NMEA dataen ud af systemet. Hvis der er en af de nyere MercMonitorer i båden kan de tages direkte derfra, via opkobling på NMEA backbone / CANBUS netværket.
Gammel 21-11-2014, 08:15
Billeder: 2
Nmea2000 interface kabel til Evinrude
Hej Martin
Jeg har I-Command instrumenter, godt nok de lidt ældre modeller, men tra mitf fuel consumption display er ledningerne ikke tilsluttet noget sted. Og jeg ved heller ikke hvor til jeg skal tilslutte dem.
Medlemmer: 130,363
Velkommen til vores nyeste medlem, Glomsloncit
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 15:51.
