» Online brugere: 794
0 medlemmer og 794 gæster
Gammel 05-08-2014, 07:38
Koerner10g Koerner10g er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2014
Smårevner i gelcoaten
Hej allesammen
Jeg har netop opdaget nogle smårevner i gelcoaten på min båd. De er helt hårfine, og man kan dårligt mærke dem når man kører en negl henover. Hvordan kan de være opstået - og ikke mindst - hvordan kan jeg reparere dem?
på forhånd tak!
Gammel 05-08-2014, 09:41
bayliner 2958 bayliner 2958 er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2014
Bopæl: Faaborg
Det er små stressrevner - som i mine øjne er helt ufarlige og ubetydelige. Du kan få dem væk ved at slibe dem væk og reparere med galsfiber - men der er en stor sandsynlighed for at de vil vende tilbage inden for kort tid.
Vores Bayliner har også en hel del af dem, men de har ingen betydning, udover de ikke er særlig pæne.
Gammel 14-08-2014, 14:39
Ellida Ellida er offline
Bopæl: DK
Jeg vil tilføje:
Det er rigtigt revner fra belastning. Det betyder også at du skal forstærke lidt på bagsiden af glasfiberen (lægge en måtte mere på bagved, og evt lave lidt afstivning - efter alle kunstens regler) - derefter kan du slibe gelcoaten ned, og lægge ny gelcoat på overfladen.
Slibe og vandslibe til det er perfekt - stort arbejde, og svært at ramme farven.
Hvis du ikke forstærker bagpå, så er det spildt arbejde at prøve at få dem væk.
De fleste både har den slags revner hist og her - det har som regel kun kosmetisk betydning.
Nogen gange kan det dog også vise, at der faktisk er et eller andet som er på vej til at gå i stykker.
pøj pøj - A.
Gammel 15-08-2014, 08:27
Hvis revnerne ikke er opstået pga en kollision, har det kun ren kosmetisk betydning, glasfiberen inde bagved er ikke revnet.
De fleste både får lidt revner i gelcoaten. Hvis gelcoatlaget er for tyk, i forhold til glasfiberen inde bagved, revner det lettere, vil jeg mene. Ind imellem ses det at der er startet en revne fra en skrue, som holder et beslag eller lignende. Når man skal skrue et beslag fast på båden, er det vigtigt at det hul man forborer ikke er for lille og man undersænker det, så gelcoaten ikke flækker, når man moser skruen i.
Jeg arbejder med en teori om at de både der ikke er blevet skånet i deres tid (ustandselig fuld gas og gerne i store bølger) vil danne flere revner end dem der har futtet rundt på Silkeborg søerne hele deres liv, uden at have været over 6 knob. Men det er ikke noget jeg har belæg for
Medlemmer: 133,716
Velkommen til vores nyeste medlem, MilanRiche
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:15.
