» Online brugere: 4,540
0 medlemmer og 4,540 gæster
Gammel 26-06-2014, 15:29
Rehne Rehne er offline
Tilmeldelsesdato: May 2014
Bopæl: Skanderborg
Smile Små huller i gelcoaten
Hej Til jeg alle.
Jeg er ny her på Fenderen. Jeg er blevet den lykkelige ejer af en Nimbus 26 fra 77.
Håber at der er nogle der kan hjælpe, jeg er ved at slibe bund malingen af når jeg når ind til gelcoaten kommer der små huller til syne, små ringe på 2/3mm, der er ikke hul bagved ind i fiberen.
Det er forhåbentligt ikke osmose ??
Mvh Rehne
Gammel 26-06-2014, 17:21
Hvis der ikke kommer noget væske ud ved de små huller, er der ikke noget at være bekymret for. Fænomenet er ikke helt usædvanligt på ældre glasfiberbåde. Så vidt jeg ved, er det blot gelcoaten der skaller af, fordi der er trukket vand/fugt ind i gelcoaten, som evt er frosset om vinteren.
Ja, gelcoat og glasfiber er ikke vandtæt.
De både, der blot har fået en salgs-lakering på bunden er i farezonen for at dette skal ske og i værste fald osmose. En korrekt bundbehandlig består af 4-6 lag epoxy primer(for at gøre bunden vandtæt) og 2 lag antifouling (alm bundmaling for at hindre begroning)
Gammel 26-06-2014, 18:04
Bopæl: Skanderborg
Hej Per.
Tusinde tak for svar, skal lige sige båden har været på land i 2 år så der er nok helt tør i skroget.
Jeg vil slibe den gamle bund maling af og give den epoxy primer, er det et problem at lukke den med epoxy primer vis der er osmose
Mvh Rehne
Gammel 26-06-2014, 20:17
Originally Posted by Rehne Se indlæg
Hej Per.
Mvh Rehne
Hvis der er osmose i glasfiberen, skal de angrebne områder kradses op med en spids skruetrækker eller en lille fræser (dremel f.eks.) tørres helt ud og spartels op med epoxyspartel. Herefter males med 2 komp primer.
Jeg tvivler på at det der er osmose. Er der ingen antydning af væske hvis du prikker i områderne med en syl, er det ikke osmose. Så kan du bare slibe bunden, indtil du mener at der ikke skaller mere gelcoat af og så male.
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 08:53.
