» Online brugere: 404 |
| 0 medlemmer og 404 gæster |
12-05-2014, 19:42
Tilmeldelsesdato: May 2014
Bopæl: Holbæk
Johnson 15 hk går ujævn/hopper
Vi er 3 som har købt en Limbo 435 med en 15 hk Johnson motor (4- takts) brugt. Vi har et stort frustrerende problem.
Vores problem er at motoren går u jævnt / hoppende i omdrejninger ved 50 - 100 procent gas.
Vi var noget slukøret ved vores første tur i båden, men fik mekaniker til at tage en tur med båden, han diasnostigerede den til at den skulle have en ny propel. (sælger betalte regningen)
Ved næste tur var problemet tilbage : - (
Yderligere er motoren serviceret ved skift af propel.
Det skal lige siges at den går fint i tomgang og trolling fart. Hvad fanden kan vi gøre ?
Hvad kan det være karburatoren, tændningen, batteri ??
Ved "falsk luft" burde den vel også være gal i tomgang ?
Håber I gider give et bud
Hilsen Kielberg
14-05-2014, 13:54
Originally Posted by Kielberg
Hilsen Kielberg
Prøv at tjekke dine tændrør evt skifte dem ud..
14-05-2014, 17:08
Tændkabler - tændspole - tændrør....
I første omgang, så tager vi den derfra bagefter...
14-05-2014, 22:13
Bopæl: Holbæk
Takker
Jeps.... Vi prøver.
Vi er dog kommet på en anden mulig løsning/diagnose....
Den går nemlig super fint at vi satte den i fri gear og gav den fuld gas. Motoren hoppede og hakkede ikke..
Samtidig gik den fint ved en lille test hvor motoren var sat et hak ned, så den gik dybere i vandet.
Det skal siges at det er en kortbenede motor, med "flapper".
Håber i forstår, mangler nok de rigtige betegnelser
Medlemmer: 130,424
| Velkommen til vores nyeste medlem, Claytonantek |
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:53.
