» Online brugere: 566
0 medlemmer og 566 gæster
Gammel 21-02-2014, 19:52
Lassejd Lassejd er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Post Spørgsmål ang. drev
Hej alle venlig sjæle
Har lige et spørgsmål ang. drev
Jeg har en Mercuriser 260/v8 fra 87, alpha one gen 1.
Mit spørgsmål går ud på.
På hver side af drevet er der et hul på ca. 25 mm, der kommer kun vand ud af det hul i højre side.
Billede vedhæftet.
Er det nogle som ved og det er rigtig?
skal det komme vand ud det eller skal der slet ikke komme vand ud der?
Mvh.
Lasse D.
Gammel 22-02-2014, 20:44
Hej!
Det er en del af udstødningssystemet og der burde komme både udstødning og kølevandet ud af begge huller.
Hvis det ikke er tlfældet, så ville jeg nok tjekke om der ikke sidder noget og stopper hullet.
Der skal i hvert fald være gennemgang da det ellers vil gå ud over ydelsen.
Monterey 262 cruiser
tidligere båd:
Monterey 2100 CC
Volvo AQ260, DP 290
Gammel 22-02-2014, 22:02
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Smile
Okay tak for svaret
Så vil jeg rode lidt med det, så håber jeg at jeg kan finde proppen
Gammel 22-02-2014, 22:51
HB aarhus s's Avatar
Bopæl: Århus
Der sidder to klapper i udstødningen som skal forhindre tilbageskyl i motoren det er næsten sikkert de er tæret i stykker og er faldet ned og blokerer for udstødningen det skal helt sikkert laves for at undgå motor havari
Gammel 23-02-2014, 07:35
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Smile
Okay tak
Det vil jeg kigge efter.
Gammel 23-02-2014, 08:23
Jeg har forsøgt at finde en sprængskitse over transom til Mercruiser Alpha One Gen I, da jeg er i tvivl om det omtalte hul på siden af transomen, er originalt eller lavet af tidligere ejer.
Som jeg husker det, skal der IKKE være huller på siden af transomen, men en sprængskitse, bør kunne kaste lys over dette - desværre er Merc. online-server nede i øjeblikket.
På billedet af transomen er der lavet et andet hul, og ført en slange igennem. Det er med sikkerhed ikke originalt udført - hvad slangen bruges til kunne være interessant at vide.
I dit udstødningssystem - i toppen af bullhorn´et - sidder der i hver side en "Water shuttle", hvis formål er, at fungere som en envejs-ventil, så hækbælgen ikke skyller baglæns ind i motoren, når båden decellererer.
Som ofte knækker akslen som hver Water shuttle hænger omkring, eller også smuldre vulkaniseringen, og delen falder ned i bunden af bullhorn´et.
Det kan i værste tilfælde give motorskade enten i form af hækbølgen som skyller ind i motoren, eller fordi motoren ikke kan komme hurtigt nok af med udstødningsvandet. Et godt råd, er, at efterse sine water shuttle hvert år - det er nemt at gøre og kræver blot, at udstødningsbøjningen imellem afgangsknæ og bullhorn afmonteres. Det er ikke nødvendigt at aftappe motorens kølesystem for vand ved inspektion af Water shuttle ( blot til info. )
Husk på, at ældre både og drivlinjer kræver omsorg og regelmæssig kontrol / vedligeholdelse, for ikke at give ubehagelige overraskelser under sejlads.
Gammel 23-02-2014, 08:44
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Smile
Tak for det
Jeg vil prøve og kigge lidt rundt, efter sådan en sprængskitse over transom.
Er det sådan en her du mener?
http://www.mercruisermotor.com/files/ALPHA_ONE2.pdf
Side 15
Sidst redigeret af Lassejd; 23-02-2014 kl. 09:34.
Tags
drev
Medlemmer: 133,428
Velkommen til vores nyeste medlem, csthvpprn
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 05:39.
