» Online brugere: 206
0 medlemmer og 206 gæster
Gammel 18-10-2013, 19:07
Lassejd Lassejd er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2013
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Lightbulb Hjælp til vinterklargøring
Det skal lige siges alt det er første gang jeg forsøger at vinterklargøre min båd.
Men vandindtaget nede på drevet, skal det selv ”suge” vandet ind igennem min skyller?
For når jeg kobler vandslangen på, og tænder vandet og motoren, så kommer der vand ”alle” steder som man forventer.
Men når jeg så skal forsøge og køre kølevæske igennem, som der jo ikke er tryk på som vandhanen, så kommer der ikke vand ”alle” steder. Det løber bare ud ved skylleren. Dunken hvor kølervæsken er i, er hævet ca. 1,5 meter over hvor skylleren er koblet på drevet.
Håber der er en venlig sjæl som kan hjælpe
Mvh.
Lasse
Gammel 19-10-2013, 07:34
En god ide at nævne hvilken motor og drev du har på båden, så kan vi andre hjælpe dig videre med svar på dine spørgsmål...
Gammel 19-10-2013, 09:13
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Ja det er en meget god ide
Jeg har en Mercruiser 260 hk v8 5,7 l. Alpha One gen 1. fra 1987
Gammel 19-10-2013, 09:20
Er der remtrukket søvandspumpe på motoren ( bundsi i bunden af båden ) eller kun impelleren i drevet ?
Gammel 19-10-2013, 09:34
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
mener der er impelleren i drevet..
Hvordan skal det se ud hvis der er ( bundsi i bunden af båden )?
Gammel 19-10-2013, 09:37
Så sidder søvandspumpen på siden af motoren ( typisk i styrbord side ) og med slange til et søvandsfilter, der er monteret i bunden af motorrummet.
Gammel 19-10-2013, 09:43
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Nej sådan en har den ikke.
Gammel 28-10-2013, 13:09
I så fald har den impelleren i drevet, og du kan blot spænde øreklapperne på så skal den nok suge til sig, som en teenager i en 10 kroners bar..
Gammel 28-10-2013, 18:56
Bopæl: Nordjylland
Billeder: 2
Jeg har lige skiftet impeller i drevet, nu virker det bare
Tags
vinter, vinterklargøring
Medlemmer: 128,963
Velkommen til vores nyeste medlem, PoppyBlume
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 20:16.
