» Online brugere: 692
0 medlemmer og 692 gæster
Gammel 25-09-2013, 22:03
storejohn storejohn er offline
Tilmeldelsesdato: Sep 2013
Bopæl: Danmark
yamaha F115 cut off ved idle
Havde "fornøjelsen" af at blive trukket i land i dag da min motor stallede da jeg skulle sætte den i gear. Havde sejlet i ca. halvanden time ved forskellige hastigheder, men havde gået 6 knob forbi Majestic Maersk og skulle uden om skuespils huset (Københavns havn) da motoren satte ud (efter et kort stop).
Det er nu anden gang denne sæson at den gør dette, forrige gang var efter lidt planende sejlads så motoren var givet også godt varm der.. Forrige sæson var der ingen problemer, men for to somre siden gjorde den det også et par gange.. har dog altid været i stand til at starte igen, men ikke denne gang.
Fik i Maj fuld service samt skiftet tandrem, men tænker at det er ok da motoren har sat ud før dette også..
Nogen gode ideer eller nogen der ved hvem der måtte kunne finde ud af hvad der er galt?
Gammel 26-09-2013, 12:49
Fletcher14's Avatar
Billeder: 108
Velkommen her på forummet. Var det en af de der legendariske Fletcher'e, der bugserede dig sikkert til kaj?
Gammel 26-09-2013, 13:15
Bopæl: Danmark
Ja, det var en en legendarisk Fletcher der trak mig i land... Ser ud til at man skal investere i noget ældre (og simplere) motor for at få ægte pålidelighed :0)..
I øvrigt er båden blevet sejlet tilbage til sin plads, da den startede fint i morges, skulle godt nok dreje nøglen 3-4 gange, men så kørte den problemfrit og jeg lavede 4-5 start/stop øvelse både inden afgang og efter ankomst til min havneplads.. ret irriterende fejl.. Tænker om det har noget med kølevand samt evt. thermostat at gøre?
er der i øvrigt nogen mulighed for at justere på tomgangshastigheden - da det også virker som at motoren går ca. 100 omdrejninger ned per minut når den bliver rigtigt varm - og det er typisk der den stopper når man sætter i gear igen..
Tags
cut, f115, idle, motor, yamaha
Medlemmer: 133,665
Velkommen til vores nyeste medlem, brianzx60
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 04:46.
