» Online brugere: 1,597
0 medlemmer og 1,597 gæster
Gammel 11-09-2013, 21:10
fink fink er offline
Bopæl: esbjerg
Propel valg Bayliner 3058
Har købt en Bayliner 3058 fra 1993, med to Mercruiser 4,3 LX V6'er - Alpha One gen2, med 1,81:1, der sidder to 16 x 16 3 bladet alu propeller, wot omkring 4800 rpm og ca 50 km/t -
kan holde den planende ved ca 3800 rpm 32-34 km/t.
Kunne godt tænke mig mere greb i vandet, hvis jeg giver fuld gas stiger motorerne bare i rpm i starten, så skal jeg lige gasse lidt ned til de for fat - før der sker noget...
Hvilke propel skal jeg vælge ?
mvh
Fink
Gammel 11-09-2013, 22:46
jeg ville overveje Mirage Plus i 15".
De har både store blade og en god stor diameter og vil helt sikkert forbedre dit greb i vandet.
Gammel 11-09-2013, 23:57
Bopæl: esbjerg
Ok, 15" i diameter - men hvad tror du
med stigningen skal være?
Fink
Gammel 12-09-2013, 06:34
alternativt en 4-bladet alupropel
Gammel 12-09-2013, 08:20
Bopæl: esbjerg
En firebladet - hvad bliver størrelsen da ?
Gammel 12-09-2013, 08:51
Størrelsen er egentlig underordnet, man kan alligevel ikke vælge imellem forskellige størrelser!
Det er stigning (pitch) man kan vælge forskellige af...
Gammel 12-09-2013, 08:53
Fink
Stigningen er 15" og diameteren er 15 3/4"
Har du også problemet med ventilering når du drejer?
Er dine drev modsat roterende? - altså et der drejer venstre om og et der drejer højre om?
Gammel 12-09-2013, 09:20
Bopæl: esbjerg
Hey Martin
Syntes ikke der er problemer når jeg drejer, drevene er Begge RH
Kim
Gammel 12-09-2013, 22:00
john p john p er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: silkeborg
Hej Fink
Kommer 3058'ern fra Jeginø på Mors?
Gammel 12-09-2013, 22:12
Bopæl: esbjerg
Ja, den har stået deroppe et stykke tid.....
Gammel 13-09-2013, 11:17
Bopæl: silkeborg
Ja jeg kunne genkende beskrivelsen. Jeg har været i forhandlinger med ham on/off i 4 år!
Da jeg så den første gang forlangte han 450.000, hvilket jeg synes var i overkanten!
Men en virkelig pæn båd og godt indrettet. Hvor længe har du haft den og sejler den godt?
Gammel 13-09-2013, 12:14
Bopæl: esbjerg
Hey John
Ja, nu er den ok - men den havde jo stået - som du selv siger i 4 år, så han var nødt til at skifte alle pumper, varmvandsbeholder - da de var frostsprængt..
SB motor er blevet renoveret med en ny blok, da tidligere ejer på et tidspunkt, havde fusket med starteren ( ødelagt hullerne i blokken til starteren ) så det er skiftet.
Kunne finde en annonce, hvor den var til salg for 448K - blev nedsat til 348K, jeg købte den for 298K - 180K i bytte med min Maxum 2300 scr.....
Var på ferie i den sydfynske og en smut i Flensburg i ferien uden problemer....
Gammel 24-09-2013, 14:30
mvh
Fink
Hej fink,
Greb = 4 eller 5 blaqdet props. Jeg ville gå efter en 4 bladet.
En firbladet vil også give dig en lavere planingshastighed, så du måske kunne ligge omkring de 3400 omdrejninger i stedet for de 3800.
Du skal ned omkring den 14"-15" i stigning vil jeg tro - og når nu skuden er så tung og relativt undermotoriseret (4-5 tons skude til knap 400 hk) kan du, I mine øjne, sagtens gå efter nogle alu-propeller som Rolf forslår.
Gammel 24-09-2013, 20:47
Bopæl: esbjerg
Hey lars
Tænker du på en Alpha 4 ? de fås vist kun i 16 grader stigning...
Fink
Gammel 25-09-2013, 05:53
4-bladet alupropellere til MerCruiser Alpha One Gen I / II drev kan leveres som følgende;
15.50" x 15.00"
15.00" x 17.00"
15.00" x 16.00"
14.50" x 18.00"
Alle propellere er med fast propelnav.
Jeg kan skaffe propellerne til 1396,- kr. incl. moms pr. stk. / fri levering.
Gammel 12-10-2013, 14:10
Hey lars
Fink
Nope - ikke nødvedigvis.
De propeller Rolf foreslår, er bestemt værd at prøve.
Jeg ville prøve 15½ x 15.
Medlemmer: 134,171
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:24.
