» Online brugere: 809
0 medlemmer og 809 gæster
Gammel 29-08-2013, 18:14
Gulv i kabine
Jeg har set på flere billeder gulve der ligner planke gulve med not i.
Jeg tror ikke at det er Flexi teak, det må være noget andet, nogen der ved det ?
Gammel 29-08-2013, 18:57
http://plywood-dk.dana11.dk/default.asp?ID=130
Gammel 29-08-2013, 19:23
Nemlig og du kan bl.a. købe det hos mmc.dk
Gammel 29-08-2013, 21:49
Nøøøøøjjjjjj.....det er små dyrt....
Findes der evt billigere alternativer ?
Gammel 30-08-2013, 07:27
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Linoleum?
Gammel 30-08-2013, 07:51
Hvor skal du skifte gulv ?
Hvad med et pænt tæppe ?
Gammel 30-08-2013, 08:39
Sælger er ryger og har tæppe i i dag....
Det kan sagtens være et tæppe, jeg synes bare det andet er flottere....
Linoleum ???? Mon dog
Gammel 02-09-2013, 17:02
Okay.....
Linoleum ?? Ville det være en option ??
Jeg er jo ikke håndværker og ved som sådan ikke ret meget om det....
Gammel 02-09-2013, 17:23
Jeg har aldrig set en pæn løsning med linoleum i en båd.
Derfor kan den jo godt findes.
Så hellere et pænt tæppe.
Gammel 02-09-2013, 17:46
Ja det tænkte jeg nok, det bliver nok et tæppe....
Synes bare at de refaringer jeg har med tæpper, er at de efter et par år, smuldrer på bagsiden og det giver noget værre svineri i båden....
Så det ville jeg gerne undgå....
Gammel 02-09-2013, 21:48
PROSECCO's Avatar
PROSECCO PROSECCO er offline
Tilmeldelsesdato: Mar 2011
Bopæl: Dragør
halløj
Tillykke med yachten...
Du kan vælge et tæppe med filt bagside og ikke en skum bagside. skummet bliver hurtigt mørt og sviner.... Linoleum ville jeg ikke bruge, måske en vinyl der er mere flexibel.. men det er en smagssag... vi har tæpper i vores med filt bagside. De fungere fint og er behagelige at gå på.
J
Jimmy L
2001 Sea Ray 270 Sundancer
Kohler 5KW generator
Garmin 525S gps m/fuelsensor
Alu targaøjle
Gammel 03-09-2013, 08:26
Jeg har også tæppe, og det er da OK. Men det ser ikke lige så fedt ud som det gulv du har kig på. Jeg er nu ikke sikker på jeg ville vælge træudgaven. Der findes flere varianter indenfor kunststofmodellerne. Flexiteak er kun en af dem. Bauhaus har i øvrigt en billigere udgave, man selv kan lægge. Isiteak tror jeg det hedder.
Gammel 03-09-2013, 19:22
Filt bagside er nok en mulighed, jeg må kigge lidt på....
Jeg har kigget på det Isiteak, og overvejer om det er noget jeg skal.
Gammel 03-09-2013, 21:20
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Billeder: 18
Smile
Hej Peter508.Har du et billede af hvor du skal have gulvet lavet.Har du tørt plant underlag,så får du ikke et stærkere gulv end linolium.Desuden kan du selv designe eventuelle mønstre og farvesammensætninger.Har 27 års erfaring med lino,så jeg ved alt kan lade sig gøre på et tørt plant underlag.Har lavet kompasroser,en eller flerfarvede border.både langs skottet og forskudte 10 eller 20 cm og meget meget andet,Kender du en dygtig gulvmand,så er det da bare med at komme i gang.Hej Arne
Gammel 04-09-2013, 05:07
Jeg har ingen billeder indvendig fra endnu...
Det er det hele indvendig, jeg vil have nyt guld på.
Jeg kører ned til båden i dag, den skal på blokvogn i morgen tidlig, også tager jeg nogle billeder....
Gammel 06-09-2013, 13:11
MKJ MKJ er offline
Bopæl: Kolding
Fik du den sat i vandet i går?
Jeg så lige lidt mere end skyggen af den da jeg var ude at ræse en tur i/omkring Sydhavnen og så den kom trillende på en blokvogn.
Gammel 06-09-2013, 14:31
Den kom i i morges
Første tur er sejlet, og den gik fantastisk.
To motorer ingen bovpropel, jeg er vant til en motor og bovpropel....men jeg fik den sat ind på plads uden problemer, det var fedt
Medlemmer: 133,879
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 17:15.
