» Online brugere: 1,306
1 medlemmer og 1,305 gæster
Shinergycvz
Gammel 22-08-2013, 12:36
Hjælp til servicering af MerCruiser?
Min garanti er udløbet og jeg havde planer om selv at servicere min MerCruiser 4.3 MPI m. AlphaOne drev fremover. Sejler sjældent mere end 20-30 timer pr. år, så det er ret begrænset. Den skal op af vandet sikkert i starten af oktober, hvorefter den skal serviceres og gøres klar til vinteren.
Jeg har helt styr på udskiftning af motorolie, gearolie, brændstoffilter og vinterkonservering af motoren. Det jeg ikke har styr på og som jeg håber nogen måske kan vise mig hvordan man gør (imod betaling) er følgende:
Udskiftning af impeller
Udskiftning af tændrør
Hvad skal smøres på motor/drev/trim/gear/gas/styring
Kontrol af vandpumpe
Kontrol af motorens oplejring
Evt. andet der bør kontrolles/smøres?
Og derudover disse punkter som jeg har kopieret direkte fra MerCruisers foreskrifter, som jeg ikke helt ved hvad går ud på:
Tighten the connection of the gimbal ring to the steering shaft to specifications.
Inspect the gimbel bearing for roughness. Replace if necessary.
Check the engine mounts for tightness and torque if necessary.
Inspect the U‑joints, the splines, the bellows, and check the clamps.
Skulle gerne være på Sjælland eller Lolland-Falster.
Sidst redigeret af thg; 22-08-2013 kl. 13:12.
Medlemmer: 134,134
Velkommen til vores nyeste medlem, DVHBridget
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 16:01.
