» Online brugere: 415
0 medlemmer og 415 gæster
Gammel 26-07-2013, 09:35
jacobkollerup jacobkollerup er offline
Tilmeldelsesdato: Apr 2010
Bopæl: Hellerup
Nyt alpha drev
Jeg har fået fat i et spritnyt alpha one drev, som Holbæk bådcenter havde til en rigtig fin pris. Drevet er netop blevet monteret af en fagmand, men jeg er kommet lidt i tvivl om gearolien. Kommer alpha drevene påfyldt fra fabrikken? Montøren var lidt i tvivl, men sagde at vi blot kunne se om reservoiret ville blive tømt. Det faldt kun en lille smule og blev derfor toppet op. Skal siges at båden er kommet tilbage i vandet nu, så jeg kan ikke lige selv skrue topskruen af og tjekke. Vil nødig brænde et helt nyt drev af...
-Jacob
Gammel 26-07-2013, 12:49
Et drev der er monteret af en fagmand, og så er der tvivl om der er olie i !!!
Det bør være det sidste som en fagmand er i tvivl om.
Anyway, kan du ikke trække den ind i havnen et sted med lavt vand, placere noget tungt i forenden, trimme drevet ganske lidt op, hoppe i baljen og løsne skruen og se efter?
Gammel 26-07-2013, 15:33
Bopæl: Hellerup
Fagmanden var nu ikke i tvivl, hans test var bare om standen i reservoiret faldt meget eller bare en lille smule. Jeg er bare efterfølgende kommet i tvivl om olien fra reservoiret rent faktisk bare ville flyde ned, da man jo altid fylder et drev fra bunden. Jeg tænker bare om mercury ikke altid leverer deres drev fyldt og klar? Et drev uden olie kan vel nå at ruste godt sammen i en papkasse under et par års lagertid.
Gammel 27-07-2013, 09:46
Jeg må tilstå at jeg ikke er klar over om Mercruiserdrev er leveret med olie fra fabrikken. Hvis de ikke er, har der sikkert hængt et stort skilt med teksten "NO OIL" på drevet.
Man kan ikke fylde olie på drevet, via beholderen, kun toppe op, når drevet i forvejen er fyldt. Der kan godt stå en lille luftlomme i toppen, som forsvinder når drevet kommer i gang. Så skal der selvfølgelig bare efterfyldes.
Altså, hvis I er sikre på at drevet er fyldt, kan I godt toppe beholderen op.
Gammel 27-07-2013, 21:45
Alle nye drev bliver leveret uden oile..
Mekanikeren/installatøren skal selv fylde drevet op.
Hvis du er i tvivl skal båden ud af vandet så du kan tjekke det og få ro i sindet.. :-)
Gammel 27-07-2013, 22:14
Det er ikke min erfaring med de originale Mercruiser Alpha One og BRAVO drev jeg køber igennem Brunswick Belgien.
Alle drev er påfyldt gearolie, hvor der ved hver enkelt drev er vedlagt en dunk drevolie til opfyldning af reservoir.
Jeg anbefaler dog altid, at drevolie niveauet kontrolleres INDEN drevet tages i brug.
Jeg har i 2013 solgt 111 stk. originale Mercruiser drev, og alle har til d.d. haft drevolie påfyldt - uden undtagelse.
Better safe than sorry....
Gammel 27-07-2013, 22:26
Ok - De både jeg har været med til at modtage fabriksnye har alle været uden olie, men ellers er jeg helt enig, op med skuden og tjek det..
Gammel 27-07-2013, 22:29
Men ellers er jeg helt enig, op med skuden og tjek det..
Helt enig, Lars T.
Gammel 28-07-2013, 10:05
Bopæl: Hellerup
Tak for alle jeres svar. Har dog ikke fået 100% ro i sindet endnu.. Mit problem er, at jeg ikke har nogen trailer, så det er ikke sådan lige at hive båden op. Mit drev kom også med en lille dunk gearolie som Rolf skriver.
Jeg nåede at sejle båden "hjem" (fra Skovshoved til svanemøllen). Burde et tørt drev have givet op på den tur?.
Burde der være noget i vejen for at skrue top dækslet af og kigge ned og se om der er olie på? Jeg kan desværre ikke løsne den øverste udluftnings skue uden at trimme drevet helt op
Ihhhhhh!
Gammel 28-07-2013, 11:41
Ihhhhhh!
Er der ikke drevoliereservoir i motorrummet ?
Hvis ja, hvad siger oliestanden ?
Gammel 28-07-2013, 11:44
Bopæl: Hellerup
Jo det er der. Standen faldt knap en cm da drevet kørte første gang. Har toppet det op og den holder sig ved full stregen. Det er vel gode tegn?!
Medlemmer: 130,436
Velkommen til vores nyeste medlem, Lhanerut
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:47.
