» Online brugere: 454
1 medlemmer og 453 gæster
wekchunc
Gammel 09-07-2013, 07:33
Question Kæde til anker?
Har et Fortress FX-7 anker til min 19 fods båd og så vidt jeg kan se er det anker til både på 16-27 fod så det burde jo være mere end rigeligt!
Derudover en 30 m. ankerline m. blyindlæg, men ingen kæde som jeg tænker er grunden til at jeg ikke kan få det til at bide godt fast.
Hvilken tykkelse kæde vil I anbefale og hvor lang bør den være (kaster sjældent anker hvor det er mere end 2-3 meter dybt)?
I weekenden her havde jeg problemer på et område med meget tang som den overhovedet ikke kunne bide i, men det kan det vel heller ikke selvom der er kæde på?
Gammel 09-07-2013, 07:40
HVor meget line har du ude når du ankrer op på f.eks. 3m vand?
Gammel 09-07-2013, 08:51
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Jeg har en 'rigtig' ankerline med bly - liggende hjemme. På båden har jeg blot et paraplyanker med 10 meter billig 3 slået mixreb fra Harald Skrald, og det kan fint holde båden(20 fod) på 1-2-3 meter vand. Så hvis du har 30 meter line med bly, så lyder det nærmere som om det er ankeret eller bunden hvor du ligger som er problemet?
Gammel 09-07-2013, 09:04
je__ns
Jeg har et anker der ligner, jeg har også somme tider problemer, det er som om på nogle bundtyper, skøjter det bare hen over bunden uden at få fat.
Et anker af Bruce typen skulle være ok.
I Biltema, og også i Bauhaus Nautic, har de nogle billige udgaver.
http://www.biltema.dk/da/Bat/Ankre/Anker/Anker-251004/
Gammel 09-07-2013, 12:23
Et skud er ca. 20-25 m.
Gammel 09-07-2013, 12:33
Ankeret fejler ikke noget (iflg. producenten selv har mange prøvet at efterligne deres, men ingen har lavet et med samme styrke kontra vægten).
Det er muligt det er bunden der "fejler" noget, for når der er så meget tang at hele ankeret er viklet ind i det når man hiver ankeret op, er det jo klart at ankeret ikke kan gribe fast! Andre steder jeg har problemer er ved decideret sandbund og her tænker jeg at den manglende kæde måske er årsagen!
Mit anker kan indstilles i 2 vinkler alt efter om man bruger det i hårdt sand eller blødt mudder! Jeg ved dog ikke hvad jeg skal kalde det jeg bruger det i, for det er ved en badestrand med sand, men jeg vil ikke kalde det hårdt sand, men nærmere blødt sand?
Se evt. skemaet her: http://www.fortressanchors.com/downl...on-Guide-F.pdf
Gammel 09-07-2013, 13:59
Bopæl: DK
Du har line nok(20-25 meter) og med bly er det jo som det bør være. Jeg tror ikke en kæde vil ændre noget.
Gammel 09-07-2013, 14:07
Blyrebet vejer jo ikke så meget, hvorimod 1,5 meter kæde (eller hvor meget man nu skal bruge?) vejer måske 2 kg.
Gammel 09-07-2013, 15:39
je__ns
Det hjælper jo ikke meget, at fabrikanten af ankeret lover guld og grønne skove.
Hvis det ikke virker i praksis?
Jeg har ca, 3 meter kæde, men jo længere kæde jo bedre.
Mit virker perfekt når der er sandbund.
Gammel 09-07-2013, 20:24
Men hvor lang bør kæden være? Jeg påtænker at skære ca. 5 meter af mit ankertov og så måske sætte 2 meter kæde på, men er det nok og kan man uden problemer skære ankertovet m. blyindlæg over?
Gammel 09-07-2013, 21:38
Prøv med 2 meter kæde til en start.
Jeg har selv et Fortress FX-11, men har ikke brugt det så meget. Bruger primært et gammelt 6 kg Sea Grip anker som holder overraskende godt. Det kan være i ankerbrønden og det kan Fortress ankeret ikke.
Men har brugt Fortress ankeret uden brug af kæde, men med blytov, og det har holdt fint på ren sandbund de gange jeg har brugt det, men det skal dog siges at det er har været godt vejr når jeg har brugt det. Så jeg ved ikke om det holder i stormvejr.
Det fede ved Fortress ankeret er at det ikke vejer så meget, men det fylder meget.
Gammel 09-07-2013, 22:14
je__ns
Du behøves vel ikke at korte blytovet op, bare sæt en kæde på 2-3 meter imellem, tov og anker.
Så kan du jo nemt droppe kæden, hvis det ikke giver den ønskede effekt.
Gammel 10-07-2013, 02:46
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Kæde er "ALT" er min erfaring.
Jo tungere og jo længere, jo bedere ankerfæste.
Jeg har ca 3m kæde, som vejer ca det dobbelte af hvad ankeret (12 kg paraply) vejer, og har ingen problemer med at ankre op i alt fra muslingeskaller, over sandbund til leragtig (havde nær aldrig fået ankeret rykket fri) bund.
Har holdt min 20 fods båd i 1,5 knob strøm plus vind i ler/sandbund.
Jeg har også er agter anker, til at holde båden fra at svaje for meget under fiskeri med stang på bunden, som eks.vis ålefiskeri eller flade. Det er nøjagtig samme anker som det primære, men uden kæde, og med alm tov.
-Det holder ikke en skid i forhold..
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 10-07-2013, 05:48
Enig. Det system er det mest fleksible.
Gammel 10-07-2013, 07:16
Problemet er at torvet allerede er så langt at låget på ankerrummet ikke kan lukkes 100% og så bliver det jo ikke bedre med 2 meter kæde ekstra
Så kan jeg uden problemer afkorte mit blytov og hvordan sætter jeg det bedst sammen med kæden så jeg ikke får en kæmpe knude?
Gammel 10-07-2013, 09:57
Hej *Thomas,
Jeg har samme anker som dig til en noget tungere båd.
Jeg har 3 meter kæde på et ca. 15 meter langt reb, alt forbundet med sjækler - Jeg tror det er kæden som gør meget af holde-arbejdet så længe vi ikke taler om storm osv.
De gange hvor jeg har svømmet over/ned til ankret har jeg kunne se at ankret ikke har bevæget sig men at det er ca. 1/2 af kæde som bevæger sig. og resten faktisk ligger mere eller mindre stabilt. Giv det mening?
Gammel 10-07-2013, 12:23
Ja ok. Jeg køber 2 meter 8 mm. kæde og så afkorter jeg ankertovet 5 meter.
Men hvordan skal jeg gøre med tovet når jeg klipper det over så det ikke trevler op?
Gammel 10-07-2013, 15:39
Bopæl: DK
Er det et syntetisk materiale som kan smelte når det varmes, så er det lettest.
Ellers kan du lave en tackling ved at sno en tråd mange gange rundt om tampen. Prøv at Google splejsning af tovværk så burde du finde noget.
Gammel 10-07-2013, 17:10
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Hej,
Jeg har ved flere lejligheder hørt denne "beregning" brugt.
Kæde og anker skal ved det samme i kilo som antal fod båden er - eks. 20 fod = 20 kg.
Så skal kæde og anker veje ca det samme. I eksemplet ovenfor skal kæde veje ca. 10 kg.
Dernæst skal kæden have ca. Samme længde som båden.
Og så skal kæde og tov have 3-5 gange den længde som antal meter der er dybt. Så burde ankeret kunne holde båden i selv kraftig strøm eller vind.
Gammel 23-07-2013, 07:52
Bopæl: DK
Glem alt om de dyre fancy anker. Natten til lørdag opdagede vi ved et tilfælde, at en Bilka pose, med to liter kakaomælk er fantastisk til at holde en båd på plads :-)
Vi havde kastet ankeret, - med rigelig med line, og efterfølgende skulle vi have kølet to liter kakao, som vi sænkede ned på bunden i den anden ende af ankerlinen. Næste morgen opdagede vi, at "kakaomælksankeret" havde holdt os på plads i løbet af natten, for linen til ankeret var slet ikke blevet strukket ud, men lå bare på bunden som det var smidt aftenen før :-)
Medlemmer: 133,290
Velkommen til vores nyeste medlem, CameronFar
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 01:57.
