» Online brugere: 820
0 medlemmer og 820 gæster
Gammel 18-06-2013, 22:47
MortenBP MortenBP er offline
Tilmeldelsesdato: Aug 2011
Bopæl: DK
Speeder defekt
Jeg har et gashåndtag/speeder/gearvælger af mrk. Mercury. På den sidder der en knap som skal trykkes ind for at sætte motoren i gear. Denne knap virker ikke altid, forstået på den måde, at motoren kan sættes i gear uden at trykke på den. Der er temmelig irriterende ved havnemanøvrer hvor man i stedet for neutral, får hevet båden i bak. Første gang opdagede jeg det ikke, og synes godt nok der var en stærk strøm/vind mens jeg desperat forsøgte at få båden ind på sin plads mellem pælene :-(
Nogen der ved om det er noget som man hurtigt vil kunne fikse selv, eller skal jeg have båden hjem på værksted? Tænkte det måske var en fjeder som var blevet slap, eller noget andet som forhindrede den i at hoppe ud i låst position igen?
Gammel 19-06-2013, 01:46
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Jeg skal ikke kloge, men vil nu alligevel lige fortælle, at alle de gas/gearvælgere jeg har set, der skal knappen trykkes ind, for at kunne give omdrejninger uden motoren sættes i gear..
Norvik 20"
Vetus Diesel 3Cyl, 22Hk
Fast skrueaksel
Gammel 19-06-2013, 01:55
Norvik20"'s Avatar
Billeder: 90
Nååh, hvis det er såden en slags: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/i...e3uL07_7XuTtSX
Så er det nok anderledes.
Norvik 20"
Fast skrueaksel
Gammel 19-06-2013, 04:45
frk yde frk yde er offline
Bopæl: 8940
Jeg har det samme problem med min Mercury, så jeg lytter lige med.
Gammel 19-06-2013, 04:53
Campion 165(seb)'s Avatar
Billeder: 14
Gear vælgeren 'klikker' vel ind på plads når den står i neutral/lodret?
Som jeg forstår det er det en ordning der gør man skal bruge begge hænder for at sætte den i gear, og derfor ikke ved et uheld komme til at skubbe til den med hoften hvis man bevæger sig rundt i båden??
Jeg har haft både hvor knappen har virket, og både hvor den ikke har og det har aldrig betydet noget for mig.
Det er knappen på gearvælgerens akse du tænker på, ikke?
Gammel 19-06-2013, 05:38
Bopæl: DK
Øh jeg burde nok have taget et billede :-)
Men det er sådan en svend her:
Øverst på den sidder en grå knap som skal trykkes ind for at kunne sætte i frem eller bak. Men det er begyndt at ske, at man kan sætte den i gear uden at trykke knappen ind, eller komme til at sætte i bak når man egentlig vil i neutral
Min umiddelbare tanke er, at tryk på knappen løfter en pal ud af indgreb, så man kan sætte i gear, og at denne pal ikke kommer tilbage på plads hurtigt nok når man går tilbage til neutral?
Gammel 19-06-2013, 05:56
molboen molboen er offline
Bopæl: nordsjælland
Knappen oppe i selve håndtaget skal ganske rigtigt trykkes ind for at kunne sætte i gear, den nede i selve pladen i mitten er for at kunne give gas uden gear følger med, jeg har aldrig haft skilt den ad jeg havde, men hvis den ikke er støbt sammen må den vel kunne skilles ad og smøres, evt hvis du kunne få noget tyndt olie ind ved siden af knappen og så mosionere den.
Gammel 19-06-2013, 13:23
Bopæl: DK
Uden at have undersøgt det til bunds, ser det ud til at grebet er samlet med skruer. Knappen sidder ikke fast - den er bare ret overflødig ind i mellem ;-) men jeg må prøve at skrue det fra hinanden deroppe, eller vente til ferien hvor den skal hjem en tur.
Medlemmer: 133,874
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:00.
