» Online brugere: 299 |
| 0 medlemmer og 299 gæster |
17-04-2013, 22:30
Motorhøjde
Jeg skal lige høre lidt vedr. motorhøjde?!
På nuværende er min kavationsplade på 'linje' med bunden på min 'nye' 199'er.
Motoren på 199'eren er monteret i de underste huller, så den kan kun komme én vej, og det er op!
Jeg mindes vi har diskuteret det herinde før, men jeg synes ikke at kunne finde noget vedr. emnet.
Hvad sejler i med af 'højde' på kavationspladen i forhold til båden/bunden?
18-04-2013, 07:16
Bopæl: nordsjælland
I bund og grund skal den vel bare så højt op at den ikke mister greb, min tidliger gokart var den ca 8cm over bunden
18-04-2013, 07:25
Som jeg forstår så betyder "underste" huller at motoren kun kan sænkes ??
Så længe pladen ikke er under bunden er det fint, men du burde sagtens kunne hæve den et hul eller to. Er der nogen form for low water pickup?
Hvis du gerne vil lege med højden har du så overvejet en lift?
18-04-2013, 07:29
Normalt refereres der til akslens afstand fra bunden, bare info hvis du surfer rundt på performance sites på nettet for info.
18-04-2013, 09:31
Det er selvfølgelig mig der vrøvler...
Den er monteret i de ØVERSTE huller, men jeg har åbenbart været så fokuseret på højden, at jeg har blandet det hele sammen  .
Men fakta er den ikke kan komme længere ned.
På min helt gamle Campion var motoren monteret for lavt og det resulterede i at båden gerne ville lægge sig om på siden når den fik fuld gas.
Jeg leder ikke efter en lift, men vil bare sikre mig at højden bare passer sådan nogenlunde 'normalt'.  .
Der er ikke noget 'low-water' pickup, men kun det der er standard på motorbenet. Såfremt der skal pilles med højden for ekstremt, er jeg bekendt med der gerne skal installeres et vandtryks-ur for at kunne holde øje med vandkøling osv, men pt. er det nok med det er en 'familie racer'.
18-04-2013, 09:43
Hvilen prop sidder der på?
Du kan sagtens hæve den et enkelt hul uden ekstra foranstaltninger.
18-04-2013, 11:32
SEB: tillykke med den nye ! hvornår ser vi billeder?  ))
Jeg kan tilføje selvom det en helt anden liga, at jeg på min svigerfas jolle hentede 5km/t ved at hæve motoren 3cm!
Jollen er 15 fod og med en 15Hk motor. Næste gang jeg er på fyn skal vi prøve at hæve den endnu mere  Det gav fra 36 til 41km/t GPS at løfte motoren.
Se billederne før og efter.
18-04-2013, 11:35
Der sidder en 'standard' Yamaha stålpropel på pt.
Meeen jeg har tilgang både til cleaver, chopper, Laser2 propeller m.m. til eventuelle tests.
18-04-2013, 11:38
Lige i øjeblikket arbejder jeg med at syne trailer, så båden står bare og 'flyder' i indkørslen indtil videre.
(jeg har dog alle billederne fra sælger liggende, så hvis der er nogen der vil ligge dem ind...?)
18-04-2013, 21:02
Lige præcis - bare op med den motor.! Har lige kikket din video igen og du kan snildt hæve den op
18-04-2013, 21:33
Ja ikke? Ligner det ikke den flugter i lige linje??
Nu skal jeg lige have synet den trailer, så er den nemmere at komme rundt med, så kan jeg altid hæve motoren lidt.
På Andi's tyske Fletcher hjemmeside, får jeg også medhold i at den sagtens kan komme højere op.
Han anbefaler ligefrem en Enertia eller Trophy propel? (den første kender jeg ikke..)
Medlemmer: 131,950
| Velkommen til vores nyeste medlem, Peterken |
