» Online brugere: 379 |
| 0 medlemmer og 379 gæster |
17-03-2013, 00:15
Tilmeldelsesdato: Mar 2013
Bopæl: Odsherred Kommune
Ny båd med defekt motor
Goddag jeg har kigget lidt på en båd som jeg fandt hvor der var en defekt motor på.
Det er denne båd: http://www.dba.dk/ukent-speedbaad-aa...6/id-90486990/
Her i sidste sommer var jeg ude på stranden med nogle venner/veninder da jeg kom til at snakke om at vi gerne ville have en lille billig båd hvor vi kunne have en gummi-ring bagved og så sejle rundt og have noget sjov med det. Men da vi ikke rigtigt vidste hvad vi skulle gøre ved vores lille ide glemte vi det lidt. Men så fandt jeg denne hjemmeside og tænkte på om i kunne komme med nogle gode råd til hvad vi skulle gå efter
Der må godt være lidt gang i motoren så det kan gå lidt stærk men behøves heller ikke at gå fuldstændigt hurtigt
17-03-2013, 06:27
Båden ser fin ud, og prisen er nok OK, MEN;
- I skal ud og finde en motor der kan erstatte den nuværende, eller få den defekte repareret.
- Det må forventes, at bådejere af ældre både og motorer kan lave langt detmeste selv. Skal tingene på værksted kan budgettet løbe løbsk. I vil blive overrasket over prisniveauet på reservedele til ældre motorer.
- Der bør lægges et rentabelt driftsbudget inden I går videre med bådkøbet bl.a er der udgifter til forsikring, drift, vedligeholdelse, trailer, evt. havneplads osv.
- Hvordan deles i om omkostningerne, hvis motor eller båd går i stykker ?
Du kan evt. kigge på dba.dk eller guloggratis.dk efter brugte påhængsmotorer og få en fornemmelse af prisniveauet. En 2-takter vil nok være det foretrukkende til jeres brug grundet vandsport, service og vedligeholdelse.
Husk på, at en brugt påhængsmotor ikke nødvendigvis lever op til det sælger lover og fortæller - der er som ofte en årsag til, at en brugt motor ønskes solgt.
Send evt. links til de motorer du finder, så er jeg sikker på de vil blive kommenteret af brugerne herinde.
17-03-2013, 10:03
Prøv at hør sælgerne om hvad motoren fejler, det er ellers en fin motor, så det kan sagtens gå at reparere lidt på den.
Den er fra midt i 90'erne
17-03-2013, 11:14
Ja, det er rigtigt, men som udgangspunkt kan sælger jo blot sige, at det nok er tændingsmodulet der er stået af selvom problemet kendt af sælger kan være meget værre f.eks. at der ikke er kompression på cylindrene...
Kan man ikke konkludere, at motoren reelt er uden værdi, når den ikke fungerer - måske, den skal sælges til skrotprisen 2.51,- kr. / pr. kg
17-03-2013, 11:38
Det kunne jo være mere håndgribelige ting, såsom et smadret gear, eller plejlstang ud gennem blokken.
Der sker jo ikke noget ved at spørge.
Men ja det sker da sælger ikke er ærlig, bla. den med motor bare lige skal justeres, ses jo ofte.
Men sætter man motor til 0 kr., så kan man jo næsten kun blive positivt overrasket:-)
17-03-2013, 11:49
Ja, det er rigtigt.
Mine kommentarer er baseret på, at skribenten til indlægget ønsker en billig båd, og det kan hurtigt blive en negativ oplevelse, hvis sælger til køber noget i udsigt der ikke holder...
En fagmand ved hånden må være at anbefale i dette første-gangs-bådkøb.
17-03-2013, 15:53
Mit råd er, at det bare skal virke ved handlens indgåelse. Det er helt utroligt, så mange defekter, der kan være i sådan en motor, kabler og hydraulik. Jeg har haft andre både, hvor problemerne har været endeløse og bekostelige - og aldrig blev godt. Find en flot, velholdt og billig båd, der bare virker - og gerne med potentiel kraftig motor på, så den ikke altid går for fuld gas - som en 40 HK vil gøre. Det er jo reelt bare on/off med spjældene helt åbnet.
17-03-2013, 15:55
Mit råd er endvidere, at man desværre må frygte det værste, hvis sælger står med en ellers interessant båd og trailer, der "bare" lige mangler nye tændrør eller en bortkommen kvittering eller registreringsattest. Der er i virkeligheden tale om knækkede stempelringe og en trailer, der er stjålet fra en motorcykelklub, hvis medlemmer du absolut helt vil undgå monolog med.
18-03-2013, 02:04
Enig !
18-03-2013, 14:04
Hej Brøndum,
Og velkommen til.
Den skude du linker til er sikkert et udemærket starter sæt - men det er kalrt at man skal se sig om, som også de andre brugere skriver før mig
Har du kikket vores "Købsguide" igennem?
18-03-2013, 17:35
Sælgeren har svaret at motoren har sat sig, men der er jo også reelt nok, at den så var beskrevet som defekt.
Så en reparation er nok urantabel, med mindre man finder en doner motor.
Men er båden og traileren ok, og traileren indregistreret, er det jo stadigvæk en ok pris for sættet.
Medlemmer: 129,246
| Velkommen til vores nyeste medlem, VictorVeria |
