09-03-2013, 17:40
Spulesystem til bremser
Mit gamle projekt med at montere et spulesystem på mine bremser på traileren har været parkeret længe, men efter at have adskilt dem i fbm. forårsklargøringen er det blevet ret aktuelt igen  I begge sider var belægningerne faldet af bakkerne og lå løst inde i tromlen
Er der nogle af jer som har monteret et sådant spulesystem på jeres trailere?
09-03-2013, 20:07
Nej, men har overvejet det mange gange - mine belægninger falder også af bakkerne, og ligger efterfølgende i bunden af tromlen. Det sker som ofte efter et par sæsoner.
09-03-2013, 22:04
Tilmeldelsesdato: Sep 2012
Jeg har det monteret på min Brenderup og det virker helt fint.
Men nøj jeg følte mig snydt da jeg fik pakken med stumperne, det er materialer for måske 50kr i Biltema.
10-03-2013, 01:38
Ja, det kan ikke være kostbart at lave.
10-03-2013, 07:26
Kunne være dejligt hvis man kunne købe et komplet kit inkl. monteringsvejledning et sted til en fair pris...
10-03-2013, 10:20
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
Spulesystem på bremser
Hej alle.Inden I begynder at bore alt for mange huller,så få endelig undersøgt om traileren kan synes bagefter,ellers kan det blive en dyr fornøjelse.I Skjern vil de ihverttilfælde ikke(konstruktionsændring) Hej og ha`en rigtig god dag. Arne
10-03-2013, 11:04
Brenderup har et sæt de sælger til omkring 650 kr, men det kan sagtens laves billigere selv.
Jeg har selv planer om at lave et lidt andet system end det Brenderup sælger, da jeg gerne vil have 2 "spuledyser" på hvert hjul, og hvert hjl har sin egen Gardena kobling, så man kun kan spule 1 hjul ad gangen. Simpelthen for at få spulet så meget som muligt.
I min ankerplade (Knott 20-24/25-1) er der 2stk 12mm huller med gummipropper, 1 bag hver bakke. Der havde jeg tænkt mig at montere en fladhovedet rustfri 12mm bolt, som jeg har boret ud med et 7mm bor. Tilslutte en slange som er samlet med et T-stykke og tilsluttet en stykke haveslange med en Gardenakobling til sidst til hvert hjul.
Materialer til i alt omkring 100 kr. !!
10-03-2013, 11:06
God pointe Arne, men hvis jeg ikke monterer et spulekit på mine bremser, kan den i hvertfald ikke gå igennem syn
10-03-2013, 11:12
Nu skal en trailer jo normalt ikke synes, og bliver det tilfældet, kan man jo afmontere systemet, og sætte gummipropper i hullerne.
10-03-2013, 11:15
Mange trailere leveres også med det som standard i dag.
10-03-2013, 20:14
Tilmeldelsesdato: Sep 2009
Bopæl: Østjylland
Hej herfra. Jeg har dette system monteret på min brenderup og det virker såmænd meget godt men ulempen er at hvis man venter med at spule bremserne til man er kommet hjem bliver bremserne ikke efterfølgende varmet op og vandet fordamper ikke i bremsetromlerne og så er man egentlig ligevidt selvom det selvfølgelig er ferskvand.... Det er langt bedre at lade være med at bakke traileren længere ud end til lige under fælgkanten og så bare skylle efter med en vandslange uden for meget tryk på.
Ps. så er min trailer fra 2002 og mine bremsebakker sidder stadig hvor de skal
Mvh Bjarne
10-03-2013, 20:57
Bopæl: stauning
Hejsa! Gode indlæg.Er der huller i forvejen, er det ikke et problem.Problemet opstår hvis man selv begynder at bore ekstra huller.Stod selv med en TK buggytrailer,hvor jeg ikke var opmærksom på,at der var boret ekstra huller.Det var synsmanden dog.Meget træls(og dyrt).Plejer normalt at sælge båd og trailer samlet, når jeg handler.Derfor sker det ind imellem,at jeg står med en trailer,der skal synes.Synsfolk er helt pjattede med buggytrailere,når de skal kontrolere bremserne.Hej Arne
10-03-2013, 21:04
Den mulighed har jeg desværre ikke ...
For mig gør kombinationen af bådens vægt og bilens begrænsede trækkraft at jeg må vælge de flade ramper at søsætte fra, og så kan jeg ikke undgå at skulle helt ud i vandet
Medlemmer: 130,079
| Velkommen til vores nyeste medlem, Dahliases |
