05-03-2013, 15:18
Tilmeldelsesdato: Nov 2012
Bopæl: Nordjylland
Nyt loft i "styrehuset"
Ohøj Fenderen folk
Da jeg skal ha nyt loft i styrehuset pga af fugt/råd, er jeg ved at pille det gamle ned. Det gamle er lavet af en tynd finer, beklædt med noget kunstlæder agtigt noget. Kunstlæderet var nemt at få ned, havde bare regnet med at der var nogle skruer derunder til at holde loftet på plads, meeeen, desværre er det hele limet op med glasfiber+væv på de forstærkninger der ligger på kryds og tværs i selve taget (glasfibertag). Hvordan pokker får man det skildt fra hinanden? altså selve loftspladen og taget. Nogen her der har erfaringer med et lignende projekt. Har prøvet med "lidt" vold og magt;-) Det er meget ked af at skal ned;-(
Håber lige der er nogle kloge hoveder her, der kan gi nogen goe råd:-)
Albatross 26 årg 1976
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
05-03-2013, 21:18
det lyder til at du må ty til den hårde metode, en gammel stemmejern og en hammer. Forstærkningerne skal helst blive så du har noget at skrue det nye loft op i.
05-03-2013, 21:24
her er et foto af nogle af mine loftplader. tidligere var mit loftbeklædning limet direkte på fiberen, så da det skulle skiftes lavede jeg nogle plader i 9 mm krydsfiner og limede beklædningen på pladerne. loftpladerne kan nu skrues op ret nemt og en sidegevindst er at ledninger nu kan gemmes bag loftpladerne.
05-03-2013, 21:25
Tilmeldelsesdato: May 2012
Bopæl: stauning
nyt loft
Hej mand1979.Det kommer lidt an på,hvad du skal have op igen.Er den gamle finerplade meget skadet så er der kun en måde.MEGEN VOLD.Hvis det ikke er så slemt og hvis du har pladsen til det,så lad den sidde(sparer dig for rigtig meget arbejde)Skal den ned,så får du helt sikkert en masse arbejde med at få lavet understøtning til en ny plade eller hvad du ellers skal have på.Har du mulighed for at tage et par billeder`,så er det lidt lettere at finde en løsning.Min sidste udfordring var en 29 fods Larson(totalt udbrændt i forenden)Fast arbejde i ca.400 timer.Hej Arne
05-03-2013, 21:31
Bopæl: stauning
loftplader
Hej Goffy.Flot arbejde du har lavet der.Hvad laver du til hverdag? Hej Arne
06-03-2013, 05:32
Bopæl: Nordjylland
Tænkte nok der skulle skrappe midler i brug:-) Havde en forestilling om at bruge en lille akku rundsav, og så save på langs af de forstærkninger i loftet. Altså lige ved siden af og kun lige igennem. Så står jeg jo kun tilbage med det der virkelig sidder godt fast. Har tjek på hvor alle ledninger ligger:-)
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
06-03-2013, 05:36
Bopæl: Nordjylland
Flot arbejde! Der er samme fremgangsmåde jeg vil bruge. Det er jo også sådan det er lavet nu, bare at loftetspladerne er limet og ikke skruet fast. Jeg vil ha så jeg kan pille det ned igen hvis der skal trækkes kabler osv.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
06-03-2013, 05:43
Bopæl: Nordjylland
Det er et stort arbejde du har haft gang i på den Larson. 400 timer:-) pyha da.
Den gamle finerplade er stort set ubrugelig så den skal bare ned. Der skal laves nyt loft af 9mm østenfiner beklædt med det de har ved bådudstyrsforretningerne. Regner med at skrue det op i de forstærkninger der ligger i taget, og så genbruge alle de teak lister der oprindelig sad, til at skjule alle samlingerne/skruer.
Jeg skal ikke op til båden de næste par dage, så billeder må vente lidt.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
06-03-2013, 06:52
Jeg ville også helt sikkert save de dele af den gamle plade ned der ikke sidder fast på forstærkningerne, evt med en Fein eller en stiksav, de sviner ikke så meget :-)
Så ville jeg lave løse plader som Goffy og skrue dem op og dække samlingerne med smalle teaklister.
Det giver god plads til kabler, lamper og evt. højtalere.
Så jeg er helt enig.
Fint job Goffy.
06-03-2013, 07:26
Tak. Jeg er VVS-mand
06-03-2013, 10:23
Bopæl: Nordjylland
Fint job Goffy.
Det er nok en rigtig go ide`at bruge en multicutter frem for rundsaven. Gider ikke bruge hele sejlsæsonen på at gøre rent;-)
Der efter må jeg forsøge mig med stemmejern eller lign. til at fjerne det der er limet fast til taget.
Må hellere komme igang, sæsonen er jo lige rundt om hjørnet:-) Regner med den skal i baljen først i April.
Perkins 4/108
Waveline gummiræser
4 hk mariner
Medlemmer: 133,278
| Velkommen til vores nyeste medlem, Elisemoubani |
