» Online brugere: 4,715
0 medlemmer og 4,715 gæster
Gammel 26-11-2012, 09:45
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Kan man vinterkonserverer uden at starte motoren?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 26-11-2012, 11:34
Ja det kan du godt .
1: afmonter alle køleslanger på laveste punkt
2: sikre dig at vandet løber af blokken & slanger
2: blæs med luft i fra andre slanger så vandet presses ud.
3: hæld kølervæske i slangerne-
4: Tørn motoren enten i hånden eller på starteren så kølervæsken trækkes rundt.
5: Ud med tændrør - fyld lidt olie ind ( dette er ikke et must )
6: tørn motoren igen ( ikke et must )
done.
Gammel 26-11-2012, 16:13
Thumbs up
done.
Verdensklassesvar
Gammel 26-11-2012, 16:27
ja, det var sådan jeg vinterkonserverede min båd sidste år, og den overlevede vinteren uden frostsprængning...
Gammel 27-11-2012, 18:39
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Nogle der har en youtube guide eller et par pic's af processen?
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 27-11-2012, 19:20
Næ men vil gerne hjælpe dig med det - hvis du tar billederne fixer jeg det, så har vi en manual
Sidst redigeret af nicolajjetrider; 27-11-2012 kl. 19:29.
Gammel 27-11-2012, 19:49
Fedt nico
KS1 - ellers ved jeg også hvordan det gøres...
Et forslag kunne være at både Nico og jeg mødes op. En filmer og den anden holder drikkevarene kolde hvornår på lørdag skal det være
Gammel 27-11-2012, 19:52
Lørdag er skidt for mig måske torsdag aften hvis vi har lys
Gammel 28-11-2012, 15:45
Så blev Dollarprinsessen creamet med kølervæske i kølesystemet, og frostsikret til -40 grader. Motoren druknet i konserveringsolie.
Ny impeller blev monteret, og drevet kørt i nederste position, så der ikke er spænd i drivakselbælgen.
Til slut blev alle rum åbnet - effekter samlet sammen og sat et tørt sted - fugtposer monteret - udvendig vask - batteri sat til svag pulserende opladning.
Kom glad med en ny sæson, der kun kan give flere sejltimer end i år ( 0 sejltimer... )
Gammel 28-11-2012, 17:14
Imponerende at du gider blive ved med den båd der
Jeg havde solgt den for lang tid siden....
Gammel 28-11-2012, 17:32
Tro det eller lad være, men jeg har en komplet fabriksrenoveret Mercruiser 5.7 liter MAGNUM m/ 4 portet WEBER og FWC på hylden - det kan være, at den finder vej ned i hullet inden sæsonstart... Ellers bliver den solgt - altså motoren...
Jeg har faktisk dannet "par" med Dollarprinsessen i 8 år, så det må være vemodigt, at blive skilt fra sin partner - hun har til dags dato aldrig:
- Brokket sig fordi jeg kom for sent hjem
- Lavet små sedler fordi hun trængte til at blive serviceret
- Løftet en pegefinger fordi jeg nyder en pilsner uden at hun får en
- Været utilfreds fordi jeg hellere vil se fodbold end pleje hende
Tænk, hvis ens samlever var lige så flink...
Gammel 28-11-2012, 18:38
KS1's Avatar
KS1 KS1 er offline
Billeder: 10
Har du stadig tid ville det være perfekt imorgen!,!
Fang mig gerne på 40986306
Jeg kan godt både holde lys og pils!
Og tusind tak for tilbuddet!,
Båd: Sea Ray
Årgang: 1990
Fod: 20
Båd: Cheetah
Årgang: 1991
fod: 19
Gammel 28-11-2012, 20:39
Hvis min partner igennem 8 år var så uvillig til at sejle, så blev hun sgu skiftet ud
Gammel 29-11-2012, 07:54
Jeg må trække mig idag, der var lige et par fødselsdagsplaner jeg ikke lige havde tænkt på. Men mon ik du kan få Lars til at dræne den - Ellers kan jeg Søndag
Medlemmer: 134,216
Velkommen til vores nyeste medlem, rcrcsuema
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 10:23.
