» Online brugere: 762
0 medlemmer og 762 gæster
Gammel 29-10-2012, 18:40
tsands tsands er offline
Tilmeldelsesdato: Jun 2011
Bopæl: Randers
Bådvugge
Tiden nærmer sig at båden skal op (28 f. San Boat Cuddy). I den forbindelse skal der indkøbes et stativ til vinteropbevaring. Er der nogen, der har erfaringer med systemet bådvugge, som jeg blev introduceret til i dag?
Det var ved en bådforhandler og umiddelbart ser det stabilt ud. Har overvejet at bede en smed udarbejde sådan et stativ, så hvis nogen eventuelt har en ide om mål, så vil det være perfekt.
På forhånd tak for svar..
Mvh. Torben
Gammel 29-10-2012, 18:57
Hvad er det for et system du er blevet introduceret for ?
Der findes mange forskellige standard stativer der vil passe til din båd.
Skal det være et stativ og ikke en bådvogn ?
Gammel 29-10-2012, 19:45
Bopæl: Randers
Det skal helst være et stativ. Jeg har nu heller aldrig hørt om en bådvugge, så det har nok et andet navn, men du kan se det på dette link
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...713-baadstativ
Gammel 29-10-2012, 20:28
Det er nok det billigste du kan få, og båden står godt og lavt.
Men drevet skal sikkert hæves for at gå fri af jorden, så service er svært.
Vuggen lukker også en del af bunden inde så det er umuligt at rengøre og bundmale.
Jeg ville vælge et Stativ.
Evt et sejlbådsstativ, med et par høje bukke under kølen, husk at kølvægten skal ende på Stativet.
Og et højt Stativ giver god adgang til bund og drev.
Og virker præventivt.
http://www.guloggratis.dk/sport/baad...764-baadstativ
Gammel 30-10-2012, 10:25
Bopæl: Randers
OK. Jeg går fra den billige løsning, der er vist for mange ulemper.
Tak for linket, men der er langt til Kbh fra Randers.
Hvad siger du til vedhæftede eksempel på et bådstativ (håber at billedet kommer med). Det
er i følge sælger varmegalvaniseret og godkendt til 3 t.
L 260 cm og B 190 cm max højde 160 cm min højde 110 cm.
Der har stået en 27 fods Bayliner på det.
Der skulle ikke være problemer med at få båden til at være der, men jeg vil nødig stå med båden hængende i en kran og det så ikke passer.
Torben
Gammel 30-10-2012, 12:28
Det ligner et systemstativ, der er ikke så tit der er sådan et til salg.
Det er beregnet til at kunne flyttes med båden på.
det må jo passe perfekt til opgaven hvis der har stået en båd af samme type og størrelse på det.
Gammel 30-10-2012, 13:03
Bopæl: Randers
Hej igen
Hm, der har stået en Bayliner 27 f. på dette stativ og min båd er en San Boat 28,5 f. så det er ikke samme bådstørrelse, men typemæssigt ligner de vel hinanden. Tænker du at det passer sammen? Har et andet stativ på hånden, fra en bådforhandler, som han siger passer.
Torben
Gammel 30-10-2012, 13:19
Jeg tror ikke den halve meter gør noget.
Og hvis forhandlerne har et der er billigere, i god stand,servicevenligt og passer til båden er det vel også værd at overveje,
Mange stativer kan jo skilles ad og stuves af vejen for sommeren så de ikke fylder en halv båd på land, det kan systemstativet ikke.
det er selvfølgelig ikke et problem hvis der er plads til det hele året.
Gammel 30-10-2012, 13:27
Bopæl: Randers
Hej.
Tak for svaret. Ja, det er lige med, hvad jeg skal vælge. Tænker at det galvaniserede virker godt, kommer højt op, så hvis det passer, så bliver det nok det. Det kan nu skilles af, da jeg skal have det med hjem på en trailer og han viser, hvordan det skilles af.
Torben
Medlemmer: 133,871
Alle tider er GMT +1. Klokken er nu 03:08.
